Автор: ОхотниК , 22 мая 2009
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами:shock: решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/dmn84.0/0_a7f5_b96851ac_L.jpg
<!--break-->
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;-)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/dmn84.0/0_ade2_66c547a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade4_ae6ad80e_L.jpg
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade8_4df63689_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/dmn84.0/0_ade7_b782ff9d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3502/dmn84.0/0_ade6_473168a6_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/dmn84.0/0_addf_85916cd5_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/dmn84.0/0_ade5_808253e5_L.jpg
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
val123
16 лет 9 месяцев назад
Remontnik,
может есть наработки по термапаре и цена известна.
Remontnik
в смысле термопаре? Термопары у меня есть, покупал вместе с ПИДом.Разъясните конкретней, что-то ничего не понимаю..
maxim21
термопары, которые в комплекте шли нужно аккуратно выковырять из патронов, поставить с помощью пружинящих элементов так, чтоб прижимались к нужным участкам платы. Тогда будет правильно мерять.
и меряем с двух сторон
val123
Да решил переплатить взять за 70,25 евро T-SHTS/4 тот что с термопарой (корреляция и все такое по придумывать).
ПИД-регулятор какой, тот что ОВЕН выпускает? Так термопары идут отдельно, что там ковырять . берем самую дешевую ДТПL 001 Х1Х2 (Х1-диаметр проволоки 0.5 ; 0.7; 1.2; X2-длина термопары от1,5м до 30м, )
А хочется умно как у ЕРСЫ, чтобы не трепалась и провода не болтались (мысли есть но надо делать в трубку запихать). Есть термопара NiCr-Ni MKS/E-1.5/250-2 (http://www.sta-spb.ru/?do=menu&id=226690) в металлической гибкой оболочке но 40 евро там./images/koloboks/good.gif
Да Овен делает Пиды с термопрофилем ТРМ251 ( http://www.kipservis.ru/oven_trm251.htm ). Есть индикатор ИП320 (http://www.asuworld.ru/upload/owen_doc/20%20-%20operatorskiye%20paneli.pdf)= 4950р, между ними RS485. Дальше развиваю мысль,+ АСМ3М (rs232/rs485) или АСМ4 (USB/rs485) + SCADA- система OWEN PROCESS MANAGER OPM v.1- бесплатная + много ручного труда над корпусом, штативом и прочей лабудой = ЕРСА- своими руками < 30-40т.р.Дальше, есть наработки по юстировки чипов, автовакуумным присоскам, ЧПУ. => Крутая хрень и не стыдно показать ее людям. /images/koloboks/hmr.gifОсталось только одно, где взять время.
maxim21
https://rom.by/files/ers.jpg
вот мой вариант с термопарами
первоначально одна крепилась к верхнему излучателю, но это неудобно
теперь обе засунуты в ружинки
в качестве штанги для верхней я использовал кусок телескопич. антенны
нижняя прижата к плате снизу
верхняя легко перемещаема в точку измерения
объясните мне, новичку, зачем нужен этот аппрат который прогревает всю материнку полностью? ведь когда надо заменить сокет или мост греют обычно небольшую площадь, даже феном греют снизу
16 лет 8 месяцев назад
[off]serega_tehnik
Когда у вас слегка перекосит плату, то вы задумаетесь о "космическом корабле". Если у вас нет таких проблем - забудьте о "космических кораблях" :D.[/off]
MAW
В производстве плата греется полностью.
Чем лучше съимитировать производственный процесс - тем выше качество ремонта и меньше побочных эффектов ( самый неприятный - деформация после нагрева ).
Правда, при этом ремонт делается сложнее и оборудование дороже.
NiTr0
[off]
Скорее, одни побочные эффекты сменяются другими. Так, после пайки/прогрева бессвинцовки, в округе необходимо менять все кондеры... Потому и греют с двух сторон, снизу - все градусов до 150, сверху - только небольшой участок[/off]
SirJon (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Супер полезная темка /images/koloboks/good.gif. Буду делать такую же.
Тут вот все обсуждают чего поставить на низ. Но керамика эльштайн блин дорого. Кто чего думает про старые добрые трубчатые тэны (форма в виде стержня "Ф1")? Цены на них "советские", мощность и температура подходящие. Просто я поверить не могу в дикие цены на инфракрасные излучатели. Все помнят электрообогреватели из детства с двумя ик-тэнами? У меня один такой до сих пор в гараже. Греет просто аццки. Ну не верю я в дикую стоимость тэнов из них. Ну ведь наверняка есть более дешевый вариант. Вот сижу и все решиться не могу....либо набор из QP-1 по 23 евра либо компромиссный вариант из галогенок или тэнов. Кто чего думает?
