Автор: ОхотниК , 22 мая 2009
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами:shock: решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/dmn84.0/0_a7f5_b96851ac_L.jpg
<!--break-->
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;-)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/dmn84.0/0_ade2_66c547a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade4_ae6ad80e_L.jpg
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade8_4df63689_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/dmn84.0/0_ade7_b782ff9d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3502/dmn84.0/0_ade6_473168a6_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/dmn84.0/0_addf_85916cd5_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/dmn84.0/0_ade5_808253e5_L.jpg
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
AlexBrn
16 лет 5 месяцев назад
на Quick что на фото - шаг 2.5 мм
а на моей пока нету, пока в поиске, да и корпус в голове ещё прокручиваю. обмозговываю :-)
механизм верха не нашёл ещё , держатель платы тоже думаю
Если на низ ставить сетку, то с держателем плат можно не заморачиваться. А устанавливать плату на сетку через фторопластовые втулки, как сдесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18297
Планирую стол делать отдельно от верха. Верх на штанге с поворотной хрестовиной. Нагреватель верха керамика 6х6 см на 250 ватт. По центру керамика, нагрел чип до плавления шаров, повернул вручную на 90 градусов хрестовину, сработал концевой, и в работу вступает подъемник на присоске, который после поворота хрестовины стоит над чипом. Подъемник планирую сделать на базе пласмасовой траверсы от ДВД. Думаю хода слид-мотора хватит для этого. Главное тут надо точно выставить центры нагревателя и присоски. А если после запайки чипа нужно резкое охлаждение, опять-же поворачиваем хрестовину на 90 градусов в другую сторону, срабатывает концевой на включение вентилятора. Думаю этот вариант будет попроще, чем у miron63 на сайте Monitor, сдесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start=640
Хотя для повторения его конструкции, есть куча видиков и принтер, но больно сложноватая конструкция получается.
AlexBrn
Сетка при нагреве становится сферой к верху, на квике у меня сразу она деформировалась, хотя деформация не прогрессирует, сетка давно обрела свой вид
как вариант ты прав, фторопластовые стойки одобряю, но это по краям платы, а по центру, на многих платах нет отверстий, а прогиб будет 100% , как быть?
Хороший рамочный держатель вещь хорошая, но я электронщик а не механик, цены меня вырубают просто, буду думать, если получится сделаю хорошую конструкцию чтобы удобно было
по поводу крестовины ещё не заморачивался, идея у тебя хорошая но занимать место будет , я ограничен ,стол на столе станция, если вертеть сердечник то упрусь в стену
хотя можно разделить ............... надо думать, эх хорошую механическую лабораторию со станками, ям навоял /images/smiles/icon_biggrin.gif
То, что сетку при нагреве деформирует, читал. Но она ведь жестко закреплена по краям, куда ей теперь расширяться, только вверх или низ. Нужно дать ей свободу, как, пока не придумал еще. Насчет, трех девайсов на одной крестовине, тоже думал - ширина стола нужна в два раза больше. Тогда на крестовине нужно только два девайса: керамика и подъемник, а вентилятор отдельно.
AlexBrn
согласен полностью, ну вот чтото вырисовывается, во вторник поеду посмотрю что в магазинах есть, по корпусу- сетке-верху , отпишусь
Rom
А нагреватели где покупали?
Если Вы имеете ввиду верхнюю керамику, то заказывал на Украине у себя на переферии, через магазин "Электролюкс". А они, вродебы со Львова. Обошелся чуть большу $30. Нагреватель польский ECP-3, вот такой:
http://www.nomacon.by/production/izluchateli-infrokrasnue/keramik-ik-izluch/ECP/ecp-3/
В инете этого добра полно, только денежку плати.
Смотрел сетку, сторона ячейки 6 мм, проволока 0,75 мм.
AlexBrn
Я заказывал через москву, если нужно могу найти точные координаты
AlexBrn
вот нашёл грамотный сайт по сеткам, думаю заказать без проблемм, написано что во многих городах есть представительства, завтра проверим
http://www.td-mc.ru/photo.htm
Нашел, что просечка для штукатурки, может быть и из нержавейки:
http://www.ati.com.ua/os/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_15_0_0_0_80.html
