Автор: Umnick , 19 марта 2012
Доброго времени суток. Имеется мать SW-945GM-L "Eagle" (не звЭрь - АрЁл), отсутствует питание процессора, при включении вздрагивает кулер, при принудительном запуске показывает отсутствие питания на проце.
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]
что за зверь?
Made in China :).[/OFF]
Что сейчас не китай:-(. В чём может быть проблема? Убираю память, выдёргиваю доп.питание, но работать не хочет.
igils
Пока в Вашем нежелании делать нормальную диагностику.
Без доп. питания +12в тоже только чуть дернется кулер и все?
Реакция на повторное нажатие кнопки?
Или кулер крутится, но нет осмысленного старта?
Слишком много наводящих вопросов. Пишите более однозначно и подробно. Замеры питающих напряжений лучше выкладывать до, а не после того, как об этом начнут спрашивать.
Без доп. питания кулер дёргается, если полностью отключить питание и опять включить. Питание на всех мосфетах отсутствует.:shock: Бипер не пищит, даже без памяти. Реакции на повторное нажатие кнопки нет(абсолютно). Старта нет.
igils
14 лет 7 месяцев назад
Т.е., даже с отключенным доп. питанием +12в, при нажатии кнопки PW_SW, происходит отключение БП (уход его в защиту), и пока не обесточить БП, повторно не запускается. Правильно?
1. КЗ по основным линиям питания (+12в, +5В, +3,3в). Смотреть, по какой линии коротит и искать виновника.
2. Как еще один вариант, если на плате нет КЗ - сменить БП.
Umnick
Так точно.
А как именно? Я посмотрел на форуме, но... КУПЛЮ МОЗГИ.
igils
Ну елки-палки...
Плату на стол, блок питания от нее отключить. Картинка разъема ATX перед глазами.
3 основных питания: 3,3в / 5в / 12в.
Берем тестер и измеряем сопротивление на соответствующих контактах ATX относительно земли.
Результаты озвучиваем. Это сложно или слишком заумно?
igils
Если вопрос мне, то двумя постами выше был дан ответ на наводящий вопрос, из которого я сделал вывод, что БП уходит в защиту.
То, что написано в первом посте, можно трактовать как угодно. Если обесточить БП, то тоже будет
Делайте поправку на уровень подготовки вопрошающего.
Orest
"Имеется мать 945GM-L (что за зверь?)"
http://www.pc01.cn/shop/shop004/u18846/upfile/product/P_291644.jpg
Она ?
Umnick
Она ?
Так точно
замеры сопротивления:
+5__________321
+3,3________279
+12_________437
PS-ON______575
-12_________0
-5__________0
+5VSB_______347
PWR-OK_____559
Режим прозвонки диодов (вроде Омы)
