Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 сентября 2012
Меня пугают даные СМАРТ моего винта. Удивительно то, что каждую секунду возрастает количество ошибок ИД01 (ошибки при чтении данных с диска) и ИД07 (частота ошибок при позиционировании блока головок). Шлейф заменил, переставил винт в другой САТА-порт - без изменений. Обновил прошивку винта рекомендованной производителем - тоже без изменений.
http://s002.radikal.ru/i200/1209/da/d5685ad9e989.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1209/b8/9287a4bd12c9.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1209/ec/54aefc1f349f.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1209/6f/e136cb0fc55e.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1209/ba/258bb83f18ef.jpg
JETWAY
13 лет 12 месяцев назад
Ну а чего тут удивляться?
Диск посыпался
Вас другой параметр смарта пугать должен(05)
У диска дефекты есть на поверхности,которые были переназначены в резервную область,а это не хорошо.
А также судя по проверки поверхности есть с замедлением читающиеся сектора.
Копируйте данные пока он ещё живой,если они нужны и покупайте новый диск
P.S
проверять этот же диск с которого загружена Win не рекомендуется.Надо его вешать дополнительным.Или же проверять загрузившись с CD из под DOS
NiTr0
13 лет 11 месяцев назад
Параметры с огромными цифрами в raw - на них смотрите только нормализованные значения (VAL). Т.к. как их биты расшифровываются - ведомо одному разработчику, в raw хранится несколько показателей за определенный промежуток времени.
131 реаллокейт - диск потихоньку начинает подсыпаться, пора задуматься о замене. Не особо активно сыпется - кучи пендингов нет. 195 аттрибут - показывает, что в процессе жизни винта было довольно много скорректированных ошибок чтения (возможно, подсыпается поверхность под MFT системного раздела к примеру).
Спасибо! Что посоветуете вместо него брать:
Seagate ST1000DM003
Hitachi 7K1000.D HDS721010DLE630
NiTr0
Я бы взял хитачи, хотя статистики по ним не особо много. Лучше - 2 штуки в рэйд.
Сигейты - по свежим статистики тоже нет, а 11-12 серии вполне себе прекрасно дохнут в течение гарантийного срока.
+ озаботьтесь охлаждением - в идеале кулер на передней панели если место предусмотрено. Ну или на расстоянии снизу от винта 80-ку поставить низкооборотистую. Китайские спецкулеры лучше не брать - они начинают вибрировать и вибрацией убивают винт.
JETWAY
Хитачи берите+обязательно охлаждение .Но не то,которое к низу HDD прикручивается.
Достаточно кулера на переднюю морду перед корзиной HDD.
