Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 января 2011
Всем привет! Есть диск ST3160212A 160Gb 7200.9. В билсе не определяется. Раскручивается.Посторонних шумов нет. Попал ко мне с сгоревшим супресором по +5v. Пока супрессор не ставил. Дальше видимо сгорела микра 2A102(8ног).т.к. на 1 ноге нет выхода -5v. Теперь о главном: Снял аналогичную микросборку с 120gb диска(диск рабочий был), поставил на 160ку,но опять при замере с 1 ноги нет -5v(Примерно -0.5...-0.7v).Теперь запутался...или при снятии и установки перегрел...или есть ещё где неисправность и микра тоже сгорела...т.к поставил на место её(на 120ку) - теперь и этот винт престал определятся.(стучит головами,биос виснет).
Кто может подкинте схему электронники,(мож чё недоглядел и мелочь неисправна в обьвязке)..Но что мог прозванил,вроде всё ОК.
P/S как проверить исправность коммутатора-предусилителя в гермоблоке...(слышал что по сопротивлению 3-4 ног, если да то сколько должно составлять исправное)
NiTr0
15 лет 9 месяцев назад
Сопротивление на банке по +5 и -5 какое? Может КЗ по -5, т.к. коммутатор изжарился, вот и занижено -5В...
Кстати, на это же и намекает тот факт что винт раскручивается, но не пытается дергать головами (не было бы -5 при живом коммутаторе - винт бы стучал головами т.к. определить/сконфигурировать коммутатор он бы мог, а считать что-либо с блинов - нет). Хотя мне лично не попадали еще сигейты с мертвыми коммутаторами, поэтому точно не скажу как в таком случае вести себя будет.
ivan78
В том то и дело, что я точно незнаю где прозванивать,что б узнать жив или нет коммутатор...мож подскажите?(до этого не сталкивался...просто менял супрессор или нульомные резюки...)
Есть ещё один винт немного древний.HITACHI HDS728080PLAT20 80Gb. Просто при очередном включении компа пропал в биосе.Надо слить инфу. Не крутится.(даже нет попыток)..Прогаров и т.д. следов нет.Ничего не греется.Крутилка сдохла?(с мультиметром проверил всё что мог,вроде исправно всё).
NiTr0
Лень отследить на плате, на какие выводы гермоблока идут дорожки +5 и -5?
Ищите такой же, снимайте плату, обязательно (!) перепаивайте EEPROM и пытайтесь запустить. Худший вариант - мертвая EEPROM. [off]Хотя вообще-то для этого лучше было бы отдельную тему завести...[/off]
Tomset
Если микропрограмма Hitachi посчитатала, что cостояние головок плохое, как раз в NV-RAM устанавливается флаг запрешаюший запуск двигателя.
Тоже происходит, если плату установить на чужую банку.
Нужна утилита, ну или программатор.
ivan78
по 1 му диску - проследить то не лень...если б знать откуда -5 и +5 v выходят :-( ...Ну если я прав -5v с 1ноги 2A102....а +5v откуда?
по 2му диску - Винт свой, стоял у братишки 2 ым винтом... На харде ничего не меняли,никуда не таскали.Состояние головок должно быть хорошее,так как бадов и тому подобное небыло и нет. Мне кажется из-за плохого контакта в разьёме питания винт как то ушёл в защиту и незапускается...может такое быть? Как проверить крутилка жива или нет...даташит ненашёл...
1) крутилка 5H251LN 0A30501
2) проц INFENION 0A30153 UAB-M3057-HT FR KR SI EL540008EB4
3)(если неошибаюсь память) - RL76 5S26M
Такой же хард … (не проверено)
Доброго времени суток всем, у меня есть аналогичный жесткий диск, в 2007 году сгорел по ричине того что коротнулись ножки микросхемы что расположена у края платы, с четырех сторон ножки, когда спрашивал, сказали что от драйвера, как я понял от раскрутки и регулировки скорости. Так вот она выгорела чуть чуть, и я все такие решил винт восстановить, все равно лежит. Так вот, можно ли заменить этоу микросхему на какую нибудь такую же но с другого винта, имееться два винта самсунт, один 20, другой 80 гиг, оба на мусор, просьба давать советы по делу, к мастеру обращался, невыгодно чинить мне его за деньги!
При запуске он раскручивает блины как я понял на скорость, и все, БМГ вообще не реагирует !
NiTr0
На такую же - да. На другую - нет. На самсунгах - другая, в чем вы сами можете убедиться, сравнив маркировку.
delux1 (не проверено)
ребята, сколько должно составлять сопротивление исправных банок?
На каких выводах замерять?
Tomset
Сопротивленит от прибора и диапазона измерения зависит,
там полупроводник и сопротивение меняется нелинейно, в зависмости от приложеного напряжения.
от 100 ом и выше.
Выводы отслеживаются (вызваниваются) по плате, от разьема по +5V и от преобразователя -5V.
Попадаются коммутаторы с питаниями +3V и -3V или только с одним + питанием
(Чаще на ноутбучных, но производитель вполне может их поставить и в обычный HDD)
