Автор: dzgaga , 12 октября 2009
здравствуйте
жесткий диск seagate ST250310AS (250gb) сначало начал очень медленно работать, потом, когда я хотел слить с него инфу, завис и следующий раз определился в BIOS, в windows диск определяется, но пишет что диск не проинициализирован. И еще при подключении к системе, загрузка компьютера происходит очень медленно. Читал что у сегейта какой-то баг в прошивке, и что будто бы когда в hdd есть какая-то неисправность, срабатывает защита чтобы не повредить данные пользователя.
Вопросы:
Как можно восстановить данные с HDD?
И есть ли прошивка которая исправляет этот баг?
И на оф. сайте есть прошивка для ST250310NS, подойдет ли она для этого жесткого?
Root
17 лет 1 месяц назад
нет
нет/да. Прошивка исправляет не саму ситуацию недетекта, а причины, приводящие к ней. Да и то - это касается лишь B7200.11/ES.2/DM22
а) отнести специалисту
б) попытать удачи самому с терминалом
Но пока не приведете правильную маркировку накопителя - речи о каких-либо четких и правильных рекомендациях быть не может.
dzgaga
полную маркировку укажу вечером, пока жесткого диска под рукой нету
Erstmann (не проверено)
dzgaga
Контакты на плате чистили? Это ж Сигейт...
dzgaga
да контакты чистил, и пролудил
полная маркировка
ST3250310AS
Barracuda 7200.10
250GB
firmware 4.AAA
S\N 6RYHVKWA
P\N 9EU132-310
кажись больше ничего не написано
[off]Очень нежные харды, ну очень... Валом их с запиленной головой. Посему:[/off]
Вопросы:
С трудом... Пока копируется что-то - копируйте.
Очень смеялся. Лудили чем? И зачем?
Barracuda 7200.10
Не нужно его шить. Не относится к нему совершенно. Обычный Nighthawk.
Паяйте терминал и на T>N10,,22 Ctrl-T его (ИНФЕ КОНЕЦ ПОСЛЕ ЭТОГО!!!). Логи в студию.
Служебка при этом не страдает. Желательно предварительно сбросить смарт по 1>N4 и здоровье по T>H,,22
dzgaga
to Erstmann чего-то я ничего не понял
Я бы в терминале посмотрел инициализацию (про терминал полно всего). Медленно инициализируется - скорее всего в служебке что-то плохо читается. Потом, если диск всё-таки полуживой - в mhdd проверка поверхности на предмет бэдов. А если поверхность читается, а винда немного грузится и виснет - возможно винт в readonly. Это опять же по причине плохо читающейся служебки (головки грязные?)
А уж если винт в readonly, то только образом сливать на живой. И не из под винды. Она, гадина, в любом случае на винт пытается что-то писать.
И ещё. Если площадки залудил - снимай лишнее олово почти под чистую.
Ну а потом... Авось тесты какие ранее указаны помогут. Но возможно придётся по полной программе - с N2. Со всеми вытекающими последствиями: с бекапом служебки и потом заливкой обратно.
Это терминальные команды Сигейт, позволяющие запустить щадящий селфскан (без порчи служебки). Результат худший, чем у скана по N2,,22, но иногда помогающий избавиться от бэдов и дающий представление о состоянии харда.
Изучайте работу с терминалом Сигейт.
Model: MAXTOR STM3250310AS
Firmware: 3.AAC
Serial: 9RY1L1F4
LBA: 488395055
Хозяин винта, живущий во Франции ничего не смыслит в hardware. После того как в ПК, где был установлен винт, сгорела материнка, этот винт привезли моему знакомому . Винт подавал признаки жизни, головки парковались, но к информации доступа не было, т.е. диск определялся только в BIOS. Типичный признак LBA0?
Что он делает?Покупает такой же винт, но прошивка на нем 3.AAF(на старом 3.AAC). Перекидывает плату с нового на старый-не работает с этой прошивкой. Тогда он перешивает на 3.AAC- и доступ к блинам появляется в виде неразмеченной области.
Потом он попробовал старую плату поставить на новый винт и увидел, что с ней винт работает, вобщем, заново перепрошил старую плату прошивкой 3.AAC, создал на новом винте раздел на всю область и записал туда какую-то папку. Так как на новом винте старая плата заработала, он поставил ее обратно на старый винт и увидел неразмеченную область. Тут он попытался поискать разделы в DMDE- ничего не нашел (неудивительно, WinHex показывает нули по всем разделам харда) и только после этого передал мне оба винчестера. Разговора об терминале не было. Почему на винте одни нули? что могло послужить командой на форматирование? Скачок напряжения в сети, когда сгорела материнка или манипуляции с платами?
Вообще чего-то в этой истории не хватает, то ли кто-то из них врет,как говорит доктор Хаус, то ли недоговаривает. Мне непонятно- почему диск чистый. На нем написано маркером "Error Lost data". Так что перепутать его не могли. А данные хотелось бы восстановить своими силами.
Возможно ли еще что-то предпринять в такой ситуации?
ICQman2GO,
К чему вы все это писали, вы сами себе не верите?
Люди ошибаются, приносят вобще не те харды на восстановление,
И это выясняется после многочасовой работы по спасению данных.
А нужный HDD клиент просто выбросил или кому-то отдал.
Ваш знакомый пока прыгал, мог пациента перепутать с донором и прошелся по нему Erase.
