Автор: Porter , 17 марта 2015
Кто имел дело с ССД OCZ хорошо помнят массовые проблемы с этими дисками... Или отвал через несколько минут работы или не видится в системе. Я свои ВСЕ 4 шт. менял по гарантии (2 шт дважды). Диски втыкали через 1 - 3 месяца работы.
Последний проработал 3 года и 3 месяца в ноуте, с минимальной нагрузкой (наработка всего 50 суток!). Работал без глюков и намёков, однажды ноут завис на загрузке. Оказалось слетела партиция, на поверхности много ошибок, скорость чтения сильно скачет, через некоторое время диск пропадает из системы.
СМАРТ идеален и там проблемы не отображаются.
В терминал при старте кидает такое (115200):
[ROM] PORRST
[ROM] Chip ID 0x200026BB
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 ***
[ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485
[ROM] Load CRP
*** CRP Rev 101 Oct 11 2011 Build 345997 ***
[ROM] Load FWR
и немного мусора (см. архив.)
При попытке ремапа, перед отвалом в лог кидает мусор (по факту не ремапится или не показывает этого в СМАРТе): см. архив.
Диск личный, падений, воды не было. Стояла 7 с оптимизацией (минимизированы зписи: откл. логирование резерв копи., кеширования итд итп). Порошивка последняя (2,15).
Плата PCB-0135-x01, контроллер SandForce SF-2281VB1-SDC, память 16 штук 29f64g08cbaaa
Два питателя EN6337QI формируют 1,0 и 2,8 Вольт. контролирует их MAX6898AALT
J-Tag распаян не на котролер, а на питатель POWR607 Оно может мониторить 6 питаний и формирует ресет, имеет 2 выходных ключа, для формирования питаний. Возле нее только 3,3 В.нащупал
Еще есть нечто st456rp возле POWR607. Даташита не нашел. Что это? ЭПРОМка или флешка? Чем и как вычитать для потомков?
Еще на борту джампер J5 не понятного назначения и точки Р1 - Р8, не распаянный коннектор под шлейф на 20 пин.
Светодиоды Pow и FLT. Назначение последнего не ясно, он всегда не активен.
Вторичные питания:
С28 1,0 В.
С14 2,84 В
С25 3,3 В
Пульсации смотрел осликом, ВЧ 20 - 30 мВ. Вроде норма...
На кварце стабильная генерация 30 мГц амплитудой 1,8 В.
Смотрел пайки в мелкоскоп - проблем не обнаружил. Пропаял контроллер - поведение не поменялось. Пропаивал с хорошим флюсом, покачивая.
Давайте подумаем, почему они мрут. Как и что еще можно предпринять?
Кто-нибуть поднимал сенфорс? Какой узор? Реально накатать универсальным трафаретом???
В архиве полные логи и данные по диску.
Porter
11 лет 7 месяцев назад
* Почему-то пол темы не отображается. Кидаю вторым сообщением:
** резало через мусор из лога терминала. Удалил его. Остался в архиве.
Porter
В моем случае помогло через родную тулу сделать "security erase".
Первый скрин - скан поверхности на момент проявления проблемы. Видны провалы скорости, не читаемые блоки. "ТРИМ" родной тулой приводил к ошибке и отвалу диска. При попытке ремапить викой дискк быстро отваливался.
После "security erase" диск стал стабилен, нормально читается и пишется, емкомть НЕ изменилась, "ТРИМ" проходит нормально, диск не отваливается. Данние в СМАРТе не поменялись! Целую ноч ганял - норма (см. скрин 2). Поставил винду со всем обвесом, залили рабочуюю инфу на ноут - пока нормально работает.
Мне непонятны причины поломки как и механизм исцеления... Но факт на лицо.
Остались еще непонятки с разницей отображаемых скоростей и ее скачками.
Замечено, что вика читает менее равномерно и на низших скоростях чем, например, "HDD Speed".
Что еще более загадочно, при чтении викой, если грузить проц чем то на фоне - скорость чтения растёт! При разгрузке проца падает (см. скрин 3). Проявляется на разных компах и операционках. В "HDD Speed" подобного нету. Также, "HDD Speed" покажівает более равномерніе и вісшие скорости.
Помогите понять происходящее.
Чем смотреть реальные скорости ССД???
NiTr0
Возможно - деградация данных в блоках из-за стекания заряда, при записи сектора - невозможно вычитать прочие данные блока (там же сжатие используется), итог - сборщик мусора не может освободить блок, сектора постепенно пишутся в резервные блоки, забивая их, и как резерв заканчивается - SSD превращается в тыкву.
Security erase - затирает всю поляну, не пытаясь вычитывать данные. Возвращая нормальную работу.
Хотя это всего лишь гипотеза. Как оно на самом деле - знают только разрабы.
Porter
Я тоже так думаю... Винду не переставлял более трех лет. Также, подобное видел с флешками на фотике. Описывал тут:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=546478
А вот и пруф:
Срок хранения данных
Изоляция кармана неидеальна, заряд постепенно изменяется. Срок хранения заряда, заявляемый большинством производителей для бытовых изделий, не превышает 10—20 лет,[источник не указан 510 дней] хотя гарантия на носители дается не более чем на 5 лет. При этом память MLC имеет меньшие сроки, чем SLC.
Специфические внешние условия, например, повышенные температуры или радиационное облучение (гамма-радиация и частицы высоких энергий), могут катастрофически сократить срок хранения данных.
У современных микросхем NAND при чтении возможно повреждение данных на соседних страницах в пределах блока. Осуществление большого числа (сотни тысяч и более) операций чтения без перезаписи может ускорить возникновение ошибки.[13][14]
По данным Dell, длительность хранения данных на SSD, отключенных от питания, сильно зависит от количества прошедших циклов перезаписи (P/E) и от типа флеш-памяти и в худших случаях может составлять 3—6 месяцев.[15][14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
Подскажите пожалуйста где можно скачать тулзу для прошивки OСZ agility 2 120gb sata2 умер при загадочных обстоятельствах, комп был в спящем режиме, после побудки, завис на экране приветствия, пришлось ребутнуть кнопкой после этого ССД потерялся в БИОС, отработал ровно 3 года, может кто поскажет получится ли его реанимировать и чем?
ADEPT707
В сентябре, пытаясь обновить прошивку на своем OCZ AGILITY 3, успешно завалил его (всё делал по инструкции, как учили)))).
Поскольку гарантия давно иссякла-решил обратиться в саппорт, с вопросом:-"шо такое, почему ваша прога с сайта завалила мне диск?
Помогите инфой, что делать, чем прошить? (диск определялся, но коряво и ничего делать с собой не позволял.)"
Пока суть да дело-нарыл в инете кой какую инфу и софт. Скачал всё, помыл шею, приготовился уже, но тут саппорт OCZ отвечает, мол-
давайте ваш диск, так и быть, поменяем, только доставку ТК в наш конец оплатите. Я радостно согласился (а то!) и через три(!) месяца
восстановленный (refurbished) диск мне прислали. Спасибо ребятам из саппорта. (Долго ждать пришлось из-за каких-то там накладок с отделом логистики, сразу не свезло, в общем).
А софт проверить так и не получилось. Правда, теперь уже затарился у друзей парой убитых VERTEX 2 для опытов, но отсутствие жесткой мотивации
не позволяет мобилизоваться ))).
Итак, для желающих заняться - нам потребуется
1. понимание, за счет чего удается продлить (иногда не на долго, кстати, по отзывам юзеров) жизнь памяти на ссд дисках
(ибо дохнут диски на вторых сандфорсах из-за деградации MLC)
over provisioning...сверх резервирование
2. Fedora-14-i386, ибо софт SF_Genesis работает под ней. Торрент нашел только здесь...
3. сам пакет версий 1.5 и поновее -1.7 скачать здесь...
(скорость маленькая, связь плохая, но с докачкой выкачать можно)
4. Еще полезные ссылки
какой-то тутториал...
смежная тема на руборде...
О результатах опытов просьба отписываться, поскольку продвинуться оч хотелось бы многим.
