Автор: kriigon , 1 июля 2015
Здравствуйте. Имеется SSD Crucial m4 64GB. Помогите пожалуйста опознать микросхему. Маркировка (в три строчки): LBFB N734 136. Последняя строчка не точно, там выгорело. Заранее спасибо.
11 лет 4 месяца назад
[OFF]LTC3407-2, for example.[/OFF]
kriigon
Спасибо, попробую.
shmool
С наименованием может и не помогу, но сфотографировать могу. Если что померить надо будет - пиши, есть такой живой.
kriigon
shmool, спасибо. Заказал микросхему, жду.
kriigon
11 лет 3 месяца назад
shmool, если не трудно померяй, какое у тебя сопротивление на контрольных точках 1v0 и 1v5 относительно корпуса.
shmool
Между 1v0 и GND: 250 Ом
Между 1v5 и GND: 4,17 кОм
kriigon
Спасибо. У меня между 1V0 и GND также, а между 1V5 и GND всего 20 Ом.
kriigon
Помогите еще раз. У кого есть такой диск, померьте, пожалуйста, сопротивление стоящее между 5 и 7,8 выводами TPS62067 (маркировка ODH). http://saveimg.ru/show-image.php?id=4e28e47040f27c48b3140a5f93380e1a#linkss
shmool
11 лет 2 месяца назад
59,5 кОм
Правда он стоит на ENable, поэтому я не понимаю чем он может помочь.
kriigon
11 лет 1 месяц назад
Заменил TPS62067. Все напряжения появились, кроме 5VF. Диск ни в BIOS, ни в системе не виден. Попробую заменить TPS3801T50DCK (маркировка AVI).
