Автор: lensmen , 18 марта 2013
SPSW-1804-2 Блок питания с игрового автомата, в холостом режиме все работает, вентилятор крутит, питания в норме, но стоит подключить нагрузку даже в виде автомобильной лампочки на 50 вт, как питание падает до 5 Вольт и начинается свист.
Все конденсаторы заменил, проверены диоды и резисторы, уже голова пухнет, может кто то подскажет в чем еще может быть проблема ?
http://teleservis.com.ua/forum/download/file.php?id=4644&t=1
13 лет 8 месяцев назад
На чем собран блок, сколько каналов....?
lensmen
Блок собран на TL494 и с С4106, вроде стандартный но изменения в выходном разьеме и все
Кондеры в базах ключей, кондер в питании ШИМ.
lensmen
Я же писал, поменял ВСЕ конденсаторы
Вообще-то ничего другого кроме конденсаторов не должно быть.
Входные оба заменили?
Пленочный не треснул?
16 нога в ШИМ используется?
Дайте хоть фотку.
lensmen
Электролиты заменены все, от сетевых банок до мелких, визуально пленочные целые
С обратной стороны сделаю завтра фото
Morelock
Сколько каналов выходного питания? Если грузить один, то будет перекос нагрузок и БП будет уходить в защиту или выходить из режима.
lensmen
используется только 1 канал на 12 вольт, уже делал такие.
Он там один.
Какие напряжения на 1,2,4,15,16 ногах?
lensmen
http://teleservis.com.ua/forum/download/file.php?id=2
Обратная сторона платы , 16 нога используется, пленочный не треснут
