Автор: Oleg_444 , 1 декабря 2014
Всем привет!
Спаял схемку на LPT разъеме, прицепил M25P05VP
SPIPGMW /i
ST Microelectronic/Numonyx M25P05 (64kb) чип определился
SPIPGMW /u
разблокировал успешно
SPIPGMW /e
проверил чип стерся весь.
SPIPGMW /p 8600gt.rom
прошил вроде успешно.
проверяю и как говориться фиг вам.
пишет только по адресс 000FF, дальше до конца все FF
купил другую флеху результат аналогичен.
первые два дня выполнял вариации с номиналом резисторов, напряжениями питания, разными материнскими платами, настройками LPT порта.
на третий день пшол купил 74HC244 подключил через неё, питание брал от БП 3.3v результат аналогичен.
думаю нуно искать чет другое, НО последним взглядом обратил внимание на версию программы v2.21
скачал другую версию v2.1
с ходу, стер и прошил на ура! вторую флеш тоже с первого раза.
пишите сюда может списочек составим какая версия пишет какую флеш.
Oleg_444
11 лет 11 месяцев назад
v2.21 Прошивал Pm25LD020 история та же.
v2.1 не определяет но разблокирует и прошивает нормально.
v2.22 Pm25LD020 Стирает и прошивает нормально, а читает с ошибками, че за обновления такие.
Считывал версией 2.1
cache-vl
10 лет 9 месяцев назад
Чувак, спасибо тебе, я про версии и не думал. Такая-же ситуация была. Скачал 2.23, сразу всё прошилось и верификация тоже прошла.
ziyara
10 лет 2 месяца назад
сегодня шил флеху w25q54fv (из матери асус z87-a) прогой spipgm v1.9 пол дня танци с бубном,спаял два варианта для лпт нивкакую не определяла.
после скачивания V 2.23 определилась прошилась но криво,пищит ошибка видео,но хотя ладно хоть пищит спикер(до этого вообще не пищал цикл.перезагрузка была)
завтра продолжу.
snamper
Сколько по времени прошивалась ваша флешка?
У меня W25Q64BV, определилась и стёрлась быстро, где-то за 2-3 минуты.
А вот далее за полчаса прошилось только 4 % через LPT-порт, со SPIPGM.
Ждать далее не стал, выключил.
Чую, где то косяк, но не пойму, где!
Программатор на 4-х резисторах с LPT-портом.
длина провода
ziyara
шилась так же как и стиралась 3-4 минуты.
еще сопротивление добавлял не помню сейчас какое завтра гляну, с 6 ноги на +
шил при +3.38v
длинна провода 15 см (в оплетке от принтера HP)
snamper
длина провода
Нет, плата программатора втыкалась в разъём LPT ноутбука.
Ну, до флешки там от силы 4-5 см.
шил при +3.38v
То же самое, батарейка от материнки, 3 в.
Сопротивление 150 ом.
Orest
Люди .... как я Вас понимаю .... старенький Willem 3.2 - 25 серии не умеет - итого - сам сколько проигрался с этими самоделками ... и с длиной шнура , и с разными резисторами , и с м/сх , и без . Позже присобачил лаболаторный БП - одни флешки лучше шились при повышенном питании , другие - при заниженном /images/smiles/eusa_doh.gif
Потом это "жлобство" и "радиолюбительство" мне надоело ... , просмотрел форумы - купил "бюджетный" TL866CS ;-)
Теперь только скачать последнюю версию ПО и докупить недостающие переходники /images/koloboks/hmr.gif Некоторые из переходников стоят дороже самого программатора (слава Богу - пока не нужны).
Последнее дополнение - докупил переходник на 1,8 вольтовые ! Кстати у автора SPIPGMW и на них эсть свои експерименты )
Так что закончу словами из старого еврейского аннекдота : "Жиды, не жалейте заварки! " и будет вам счастье :-)
snamper
Orest, из Одессы выписывали программатор?
Вот и я почти смирился с его покупкой, пересилив жабу.
Orest
Нет , купил по случаю .... , а нужные переходники докупал - http://www.minipro-ua.com/
Там же и последнее ПО закачиваю ...
Там же Форум по нему ...
