Автор: Amirbek , 17 апреля 2012
Собрали SPI TT на микросхеме 74LS244N, установили драйвера , при нажатии DETECT пишет:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
ID=FF Type=FF Size=FF
UnknowSPI Flash detected :
Подскажите в чем моя ошибка (pm25l0032 ставил другой....)
Вообще не видит никакие флэш..............
Вопрос как и чем можно прошить микросхему Pm25L0032
P.S Собрал именно этот потому что наткнулся сюда http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=8690
14 лет 6 месяцев назад
[OFF]
в чем моя ошибка
[/OFF]
Amirbek
на какой надо собирать
но STATUS PORT зелённый
[OFF]
74HC244, for example.
6-10 :).[/OFF]
AVX
можно и на других собирать, главное логику соблюсти (скорость LPT порта любая мс потянет). Я собирал тоже не на той, что была в схеме (не нашёл просто под рукой), ну подходящую по логике нашёл, переделал - всё работает.
ЗЫ. тоже из серии 74HC
Amirbek
получается вот так http://zalil.ru/33093438
Amirbek
короче показывает вот так
igils
Вы микросхему 74LS244N на 74HC244 поменяли?
