Автор: ROMby Unknown , 24 июля 2006
Материнка intel 440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00, производитель PC Partner. Стоят две двухсторонние планки по 256 Мб каждая.
Проблема вот в чём. Периодично при загрузке компа, мой зверь выдаёт SPD not Found at DIMM (3). Причём такое зачастую происходит при первом пуске компа, единичны случаи после перезагрузки. Обычно после перезагрузки - он всё находит и ведёт нормальную работу. Поискал по инету – там не очень много про это пишут, решение сводится к установке в Биосе non-ECC, на мой комп это не действует. Что скажете, уважаемые – это лечится, и какие причины? Сбоит SPD на планке?
ivp
20 лет 4 месяца назад
Ser G
А если SPD Not Found, то это за собой какие-то неприятные последствия несет?..
Unknown BIOS (не проверено)
ivp
Несёт! Может дальше не грузиться, чёрным экраном повиснуть, а может повиснуть непосредственно в Винде. Поэтому приходиться следить при загрузке, и сразу жать С-А-Дел.
ivp
Ser G
Вариантов три:
1) Попробовать обновить прошивку на матери - возможно, грабли в том, что БИОС неверно "понимает" содержимое SPD;
2) Попробовать перешить SPD - за подробностями в поиск по ветке "Другое";
3) Попробовать поставить планки вообще без SPD (или убрать на существующих планках) - в большинстве своем BX'ы совершенно спокойно без оного жили...
ivp
Обновлял я Биос патченой прошивкой отсюда, у меня был баг с определением нековского ДВДюка, лучшее врядли найдётся где-либо.
Про перепрошивку SPD читал ранее - это вариант.
Убрать SPD, но ведь система то ищет этот SPD и не находит, разве будет не однаково? А где-то можно отключить запрос на нахождение SPD, в Биосе или ещё где? И ещё, после перезагрузки система то находит SPD, может как-то питание не сразу подаётся, может причина в мамке?
ivp
Ser G
1) Ясно
2) Тоже ясно
3) Если в БИОС выставить тайминги вручную, а не By SPD, то ничего искать не должна (в том случае, конечно, если есть такая возможность)...
Rusak66
Вот именно.
А в каких слотах стоят планки памяти и что будет если их перетасовать?
DiVersant
Тупой вопрос... А память нормальная? Потому как заниженные тайминги не должны вызывать нестабильности или зависоны...
DiVersant
Ну по крайней мере Memtest 86 и другие подобные программы ошибок не показали.
Gordon01
20 лет 3 месяца назад
А может ко всему этому добавляется ещё и глюк виндовс.
max3
встречалис случаи когда нонейм или какои нибудь левый нейм памят при сниженных таймингах глючить начинала.
