Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 мая 2006
имеются 2 данных сабжа . при вклбчении комп не пищит, только раскручиваются кулера. визуально никаких поверждений нет.
в какую сторону копать?
Вставить PCI видео, загрузится в винду, проверить ставит ли винда на них дрова, если да то перешивать BIOS. Если нет то мерять напругу на GPU и Memory
bart 2000
20 лет 4 месяца назад
Скорее всего питальник
dizzy
Тоже сталкивался с подобной бякой (лежит 3 штуки таких в коробочке), думаю , что скорее всего отвал ГПУ (питания все присутствуют, БИОС перешивается. а результата "0", прогревать ГПУ еще не научился, у ушатывать видюшку перегревом не хочется)
GoD1982
20 лет 3 месяца назад
Если валится на посте 1d то скорее всего мосту хси хана а если чип отвалился то она пост проходит и грит нету видяхи.
Так что роем в сторону хси.
spectre
Подтверждаю, копать надо под мост.
6600 и 6600GT в последнее время просто вагонами завозят в ремонт. Особенно смерностю отличается PALIT у которого общий радиатор на GPU и HCI который в результате не то ни другое толком не охлаждает, и первым обычно не выдерживает издевательства как раз HCI.
Принесли такую же видеокарту. Работает нормально артефактов нет, только постоянно выдает "Программа Nvidia System Sentinel обнаружила, что видеоплате нехватает питания", причем шнурок питания подключен. Весь трей забит просто этими сообщениями, но карта пашет и в риватюнере питания чипа не скачет хоть в 3д марке хоть просто в покое 4 вольта. Где копать, что это может быть ?
icbook
19 лет 10 месяцев назад
1D - рановато для проблем с видео...
Root
полностью не согласен с icbook'ом. Дело в том, что у меня уже был опыт, когда ОДНА дохлая видяха на разных матерях давала разный эффект (останов на разных посткодах) - секрет в разной схемотехнике мат. плат. Но однозначно говорить, что вот 1d - проблема с hsi, я не стал бы.
icbook
Вы бы сразу дали информацию по таким неоднородным событиям...
Root
ну, из описанного на ромбе мной, такое, например:
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=77620#77620
