Автор: ИгорьК , 22 декабря 2012
Приветствую всех. Принесли посмотреть данную модель с жалобой на выключение. При нажатии на кнопку включения бук стартует, начинается вращаться вентилятор, на экране нормальный процесс загрузки, через 35 сек набирает максимальные обороты и через 2-3 сек бук выключается. Можно включить повторно с тем же эффектом. При отключении всего - и матрицы в том числе, характер поведения не меняется. Можно зайти в BIOS и некоторое время перебирать крайне ограниченные пункты меню. Температурные режимы в норме. Перегрева не наблюдается. Питание CPU 1.06В. Отвалов вроде также не наблюдается. Аналогичное поведение как от АКБ так и от внешнего питания с и без АКБ. Единственно на что падает мысль - подожженый процессор... Подменить к сожалению нечем.
Чипсет Intel HM55 Express, процессор Intel Pentium P6100. Какие будут мысли по дальнейшим попыткам к оживлению данного устройства и кто сталкивался с данным эффектом?
X
13 лет 11 месяцев назад
Проверьте на наличие валенок. Прилигает ли радиатор к термопрокладкам/термопасте. Не повреждены ли медные трубки. Пока такие мысли, если это все уже делалось, напишите об этом.
igils
Клиент BIOS обновлял (модифицировал)? Я бы с такими входными данными именно в эту сторону смотрел (проблема с ME регионом).
Плата на столе - и естественно мха нет. Термотрубки целые, палец на CPU/GPU показывает отсутствие высокого нагрева. Так - 40 - 45..
Про BIOS - была такая мысль - дампа на просторах инета не найдено (сильно не искал правда), но версия похожа на рабочую - имеется возможность полазить в настройках и даже дойти до старта Win. Поинтересуюсь - но сомнительно. Хотя принесли полностью развинченный - даже не пришлось напрягаться с болтиками. Может кто ковырял до меня.
igils
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=68166
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
Это Вам на затравку.
Ага. Спасибо. Похоже на правду. Нужно почитать и подумать...
X
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=78350#p78350 - с платформой не забудьте сравнить, ну, и старый биос сохраните обязательно.
Спасибо - видел это....... но - У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
Но ничего.... попробую найти альтернативу....
X
Быть может, кто-нибудь из местных поделится.
igils
Почту смотрите.
X
igils, а почему вы не хотите поделиться прошивкой с народом? Может кому-то пригодится.
