Автор: murmi , 1 марта 2009
Включается, но не стартует. Все чипсеты и проц холодные. При нажатии на RG82855PM запускается, но работает 15 минут. Затем виснет.
Сняли его, выполнили реболинг и обратно посадили. Стартует опять же только по нажатию, но после запуска работает уже стабильно.
В чём может быть проблема?
Olgert
17 лет 8 месяцев назад
В отвале кристалла от подложки например....
murmi
Но почему же тогда во время работы всё ОК дажи при шевелении?
Olgert
я не ренген, не знаю, есть ещё вариант что не то реболили, но это вам смотреть рядом с чем там север и думать
murmi
Прогнали все чипы, толку нету. Похоже внутри платы обрыв. В выгнутом состоянии работает, в нормальном не стартует.
Olgert
если у вас под чипом окисел, то ваш прогрев как мёртвому припарка, минимум ребол нужен, локализуйте место прогиба и определите тем самым чип который реболить нада, а скорее всего не чип а сокет...
