Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 декабря 2006
при загрузке выдает двухтональный непрерывный сигнал,
как сирена, проц совершенно холодный
подскажите о чем сигнализирует?
ivp
19 лет 8 месяцев назад
2 nouser
Говорит о каких-то проблемах с хардверным мониторингом - что-то из наблюдяемых оным параметров находится за пределами "нормальных" значений (например, перегрев процессора или моста), или вовсе отсутствует (включена функция наблюдения за рабочим состоянием кулера процессора, который просто забыли подключить)...
Полезно было бы все это анализировать в сочетании с показаниями пост-карты + данными замеров напруг...
nouser
все холодное, кулер крутится, напруги в норме
комп не грузится, биос сбрасывал, память видюху вытащщил
dizzy
Проверь джампер возле АГП разъема (при вытащенной видеокарте эта модель материнки вообще может не стартовать,) ....
Поищите поиском по сайту ( не знаю он счас работает поиск или нет), про эту материнку тут уже говорили и не раз...
nouser
все равно доходит до сирены и дальше не грузится,
R_Soft
Привет!
Было такое с SOLTEK SL-75DRV4 (чипсет KT266). Выла сиреной при включении. Оказалось, что кулер надо было воткнуть в разъём для проца (FAN1) а воткнули в разъём FAN2. Как вариант - не хватает оборотов кулера во время старта для системы мониторинга или с кулера вообще нет импульсов оборотов (обязательно проверить с рабочим кулером!).
Всего наилучшего!
С уважением, Владимир.
nouser
попробовал, воткнул все 3 кулера, новых,
к сожалению непомогло
Ожон (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
такая же сирена завыла после неудачной перепрошивки биоса. как выйти из ситуации тож пока не знаю. млин, подскажите что делать?
