Автор: KDV74 , 15 декабря 2013
Всем привет.
Есть у кого опыт работы с таким адаптером http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-flash-chip-IC-Test-Clips-socket-adpter-BIOS-24-25-93-programmer-/151058711397 невыпаивая микросхему с платы с программатором SuperPro 500P ?
http://www.pictureshack.ru/thumbs/69644_Clips.JPG
417
12 лет 11 месяцев назад
Мда , интересно на эт глянуть , что выйдет на практике а не в теории. хотя 10 баков можно и не жалеть ..
AVX
ИМХО, слишком длинные провода - совсем не полезно
417
Пожалуй для начало попробую тупо подпаяться
a-b80
заказал такую, отпишусь по получении
KDV74
12 лет 10 месяцев назад
Вообщем досталась по случаю эта прищепка, результат отрицательный. Даже укоротив провода до 10 см. прошить микросхему невыпаивая неудалось. Сразу вываливается ошибка проверки ID микросхемы, при отключенной проверке ID сыпятся одни ошибки./images/koloboks/closed.gif
P.S. Можно ипользовать вместо адаптера для выпаянной микросхемы, прошивается без проблем.
igils
Так уже давно говорил про данные прищепки (и не только про них, но и про шнурки к SPI интерфейсу):
1. И основное - организация питания флешки на плате. Если она сидит не на отдельном стабилизаторе, как EC_FLASH во многих ноутбуках, то бедному программатору придется запитывать пол-платы. Не осилит.
При цеплянии выпаянной флешки надо смотреть на жесткость пружины прищепки - моя запросто выводы сгибает.
AVX
и не только питание отрезать надо - еще есть вывод защиты от записи, который может быть и на земле на плате, и на 3в через резистор (или даже напрямую). тоже может доставить проблем. Такие приблуды полезно использовать (если конечно на 100% работают) в ноутах, где, флешка бывает недалеко от ЮМ или СМ, и отпайка может привести к неправильной диагностике (чуть нагрев - получился термотест чипу, и все заработало, а ремонтник думает что это перепрошивка биос помогла, а ноут вернется через пару дней).
igils
А её (флеш биоса) феном сдуваете? Что-то давно отучился от этой вредной привычки, ставлю и снимаю только паяльником. Все мысли витают вокруг термопинцета, но пока эта идея кажется расточительной.
417
А чего здесь вредного ? феном то , я её предварительно на свинец облуживаю, ну а после она сдувется на раз два .
igils
На раз - два феном - не верю. Физику я изучал в школе. И про теплоемкость материалов слышал. Пока плата в районе флешки не прогреется до температуры плавления припоя, дуй не дуй, все равно получишь буй.
Простой случай - установка не родного видеочипа, для которого нет готового решения (готового биоса) в интернете. Сколько раз придется на флеш и плату дуть горячим воздухом, пока все удачно срастется?
Термопинцетом и то на 3 счета: взял - зацепил - поднял.
Все это IMHO. И пришел к этому не сразу. Навязывать его кому-либо не собираюсь. Тут каждый сам себе агроном.
