Автор: kenguru , 16 декабря 2009
доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,
не запускается мать:
греется чипсет, и транзисторы (отмечены на рисунке)
http://s52.radikal.ru/i136/0912/27/3c9ae762370e.jpg
kenguru
16 лет 11 месяцев назад
перестала заводиться после того как сгорел БП
Erstmann (не проверено)
Как именно не запускается? Кнопкой не включается?
Или не проходит пост?
В любом случае - выкладывайте напряжения на мосту. Подозреваю, что приехало ему по +5VSB.
kenguru
к сожалению у меня нет POST карточки.....она запускается, проходит секунд 5 и выключаеться.....
kenguru
как мне померить там напряжение, извиняюсь я чайник пока в этих делах....
В след.раз рекомендую именно так и описывать симптомы, подробно.
Похоже, что я с диагнозом не ошибся. nForce3 и сам по себе частенько горит, а тут еще и после сгоревшего БП...
UPD: Напряжения меряются тестером на ногах транзисторов или конденсаторов, которые имеют отношению к питанию моста.
kenguru
1,66 вольт на мосте, если я там померял
А какое сопротивление на землю в данной точке?
kenguru
2,6ома
Да, мост вышел из строя. Плату на органы.
kenguru
эх..........жалко.......
ну всё равно спасибо за подсказку
