Автор: NintendoCore666 , 26 апреля 2014
Здравстауйте.
Помогите пожалуйста починить БП.
[left]На пластмасовом разъеме отпал кусочек и оголились два контакта. Один "+ входного конденсатора", второй "затвор транзистора дежурки". В итоге было КЗ.
Удалось найти сгорешие детали : fqp3n90, два резистора на 2ома и 3ома 0,25ат идущие на затвор fqp3n90.
КЗ нет и дежурки нет.
Красным обведенно сгоревший резистор на дополнительной плате и место где было КЗ.
Подскажите где искать...[/left]
12 лет 7 месяцев назад
Если пробит транзистор дежурки, то и SG6848 надо заменить.
У меня cm6800g или они одинаковые?
SG6848 это 6-ножка в корпусе SOT23-6, рядом с отмеченным резистором.
http://imrad.kiev.ua/catalog/mikrokontrollery_i_pamyat/264614
Эта подойдет?
Да, это SG6848.
Помогите определить как впаять SG6848. На детали написано s12w и всё.
На старой детали есть "дырочка" по ней смотреть какой стороной впаивать, а на новой детали нет...
12 лет 5 месяцев назад
Слева под s должна быть точка.
Нету точки под S =(
На букве W какбы оголеный котакт, блестит когда фонарем свечу.
Впаивал и так, и так, дежурка не появилась...
s12w на SG6848 не похож
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=96#3469719
