Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 сентября 2012
Прошил не той прошивкой SATA backplane. Теперь при попытке прошивки выдает надпись: "Loading SATAHSBP.HEX", очень долго думает, затем сообщает, что "Update failed". Ставил джампер на "Force update" - не помогает. "HW Reset" не распаян.
Зашилось, вероятно, в одну из этих микросхем:
46AB LM75 CIM5
ATMEL350 24C128N S127 A
24512W5 GH261M CHN433V
ATMEL444 24CO2N SI27 D
PM41AK LM339M
Что можете посоветовать? Где можно перепрошить такую микросхему в Питере (вместе с выпайкой/впайкой обратно)?
14 лет 2 месяца назад
[OFF]Скорее всего M24512 - I2C EEPROM. Программаторы для I2C EEPROM достаточно просты, проблема может быть разве что в поддержке конкретной микросхемы.[/OFF]
Raistlin
Без выпайки не решить проблему?
DarkProg
Если использовать программатор, то шансы 50/50 без выпайки.
А если по существу вашего вопроса, то видимо уже нет, так как софтово не шибко хочет шиться.
[OFF]Без выпаивания сложно будет гарантировать отсутствие обращений (во время программирования программатором) к микросхеме со стороны контроллера, который скорее всего присутствует на плате. Программирование штатными средствами у вас не получается, если я правильно понимаю.[/OFF]
