Автор: ivp , 31 мая 2011
Честно скажу, первый раз собираю комп с SATA-III.
Мать - ASUS M4A880TD-M EVO/USB3.
В порты SATA-III воткнуты два винта SATA-III (СиГады 500 гиг ST3500413AS), создано два массива (RAID-0 на 4 гига + RAID-1 на весь остаток объема).
БИОС контроллера показывает скорость порта для каждого из дисков 6 гб/с.
WebPAM (v.2.2.1540.29) показывает скорость портов 1,5 гб/с.
Версия БИОС последняя. Версия WebPAM правильная (более свежие дрова с Промайса вообще контроллер не видят).
Вопрос:
а) Ошибка ПО (что, ИМХО, более вероятно - т.е. из-за древности все, что не 3 гбит/с, определяется как 1,5 гбит/с)?
б) Ошибка драйвера (т.е. Винда, как и в старые добрые времена, сбрасывает скорость при ошибках чтения до "удовлетворительной")?
Кто сталкивался с такой ерундой?
DarkProg
15 лет 5 месяцев назад
Не сталкивался, но читал что реально HDD не способны загрузить весь канал который предоставляет SATA-III, да и немногие могут загрузить SATA-II по полной... IMHO может здесь проблема...
А ещё такой вопрос, а что за винда?
Можно попробовать взять запустить victoria и посмотреть какую скорость покажет на сканировании, чтобы понять как работает, или что-то вроде HD Tune...
ivp
Семерка 64-бит.
Виктория с сидюка кажет 6 гбит/с, виндовая - 1,5 гбит/с. Тоже не показатель, ибо первая берет информацию непосредственно с контроллера, а вторая - через драйвер.
Hdtune - будем посмотреть.
ivp
15 лет 3 месяца назад
Поставил последние (11.х) Радеоновские дрова и софтину. Все в порядке, все кажет и всем управляет.
Т.е. простой вывод: Промайсовские софт + дрова (на базе коих все сделано) НЕ РАБОТАЮТ!!!
Запомните, господа. Хотя я и большой сторонник дровов и софта от того, кто придумал, в данном случае - не стОит.
