Автор: Alexander_G , 19 апреля 2011
Можно ли vtool'ом?
Винт SAMSUNG SP2014N POSEIDON, P/N 1231J1FYC62703 P/V: MS
JETWAY
15 лет 7 месяцев назад
Можно
>> Можно
Ну вот, ё моё. Теперь комплект нужен.
В этом винте была прошивка, которая соответствует, правда за небольшими отличиями, файлу vc33s91m.bin (main code). Но по таблицам она - для SS.
Для MS по таблицам:
VA35DA91.DN - FFLASH
VA35DA91.DN3 - HTBI, но почему-то downsize
VA37E91N.BIN
В инете -( http://forum.sgh.ru/ptopic36229.html ) вообще другие - VF36H93C.DN - Fflash и VF36H93C.DN3 - HTBI
Голову сломаешь, пока разберёшься.
Какое же всё таки комплект нужен?
JETWAY
Так это и есть даунсайзная модель от SP2514N
SP2514N-4 головы 250 гб
SP2014N-тоже 4 головы,но 200 гб
VC38G91C.DN
VC38G91C.DN3
VC50D91M.BIN
или
VA34U81C.DN
VA34U81C.DN3
VC33S81M.BIN
Комплекты разные,но оба от 2014 N
пробуйте сначала с одним потом с другим,если с первым не пойдёт
Или с теми,что найдёте.
160-ка должна получится,если 0 откусите
Но можно попробовать и 190 гб модель сделать
использовав бурн комплект не даунсайзовый от SP2514N
Пока не получается.
Чего-то неправильно делаю.
Перед запуском втула в готовность винт вывожу в виктории по F2. Потом иду в втул, выбираю отключение головок, emergence ..., указываю в ROM - DN файл, отмечаю нулевую головку и исполнить. Некоторое время работает, потом даёт ошибку. Какую - сейчас на память не помню. Вечером дома посмотрю.
Может надо было в сейфмод вывести винт сначала, а уж потом втул?
И ещё одно.
Предварительно решил потренироваться на SP080N paladin-е отключать головки. Такой валялся давно уже с первой неисправной головкой.
Проделал всё то же самое. ht прошёл нормально. После него количество головок - одна. burn прошёл нормально и количество головок - опять одна. А после заливки main-а количество головок стало 2 и винт не работает.
Получается, что в main так же есть карта голов, а не только в служебке? И её надо править как-то?
JETWAY
Майн неправильный скорее всего
В втуле тоже есть софт ресет
Разобрался в конце концов.
В втуле на ошибку обращать внимания не надо. Потом нормально всё заливается HDDL'ем.
В логе потом честно пишет - головка бэд.
Другое дело, что тесты по остальным головкам так и не пошли. Пробовал несколько разных комплектов, но ни с одним не работает. Скорее всего винт сдыхает совсем.
Есть ещё SP2514N IDE. Поверхность местами зелёная, местами бэды. Попробовал бурнить, ни один имеющийся у меня комплект не подходит. Пока экспериментировал, прибил служебку бедняге.
Погуглив, нашел ( http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2398&start=340 ) что нужен такой комплект:
Fflash: VF36Q93C.DN, HTBI: VF36Q93C.DN3, MAIN: VF50D93M.BIN.
Если есть у кого и не влом, намыльте на algr __ mail ___ ru.
М. б. поднимется этот винт. По крайнеё мере, ещё до моих экспериментов, был более-менее приличным.
JETWAY
15 лет 6 месяцев назад
Что было написано в модуле FSI родной служебки?
А вообще для SP2514N есть 2 варианта комплектов.
Выяснить какой нужен просто.
Льём Fflash дёргаем питание.Форматим SA и ещё раз дёргаем питание.
Если в готовность будет выходить долго значит комплект не тот.
Пробуем другой.
