Автор: sergei131 , 28 января 2013
SAMSUNG SM 710v код: GS17CSSS/EDC inverter BN44-00082C
постоянно мерцает подсветка 5-10 раз в секунду.
при отключенной мамке тоже самое.
питание 5,1v. 13,6v. вроде норма. небольшие броски напряжения в момент включения и выключения ламп.
при отключении одной из ламп тоже самое до срабатывания защиты.
нигде ничего не греется. есть осц. где что проверить подскажите.
может кому встречалось подобное?
compaund
13 лет 9 месяцев назад
Вспыхивать лампы подсветки при выключении этого монитора могут только по причине открытия полевого транзистора U3.
Управление U3 идёт с ШИМ-контроллера U2 BIT3102. Проверте сначала не появляется ли напряжение питания на BIT3102 во время вспышек.
У этого инвертора есть типовая неисправность - постоянное мерцание, вызванное неисправностью потенциометра VR1, который можно заменить постоянным резистором 150 кОм.
sergei131
Огромное спасибо за подсказку, вариант 2 - VR1 после замены на 150к. все заработало нормально.
(я наверно до него добрался бы в последнюю очередь. )
