Автор: SkyNet , 28 августа 2012
Поступил в ремонт Samsung R530
Материнская плата: MODEL: BREMEN-UL REV: 1.2 (100201)-4
Проблема в следующем: Сегодня утром он включался, не с первого раза правда... Такое впечатление что он сам себя ресетил, после заставки SAMSUNG (инициализации оборудования), тухнет и заново показывает заставку... После раза третьего стартует - запускается винда (очень долго) - сам вырубается после минут 5-ти работы.
Решил для начала почистить: разобрал почистил СО, поменял термоинтерфейс, собрал... - Не включается (куллер вращается на экран нет сигнала, подсветка не горит)! Ремонтом занимаюсь года два наверное уже, работаю аккуратно. Разобрал осмотрел внимательно: сбитых элементов нет, повреждений и т.д. На пост карте ресет и горит "0". Пробовал на отвал Intel AF82801, прогибом платы, ни к чему не привело. Сам мост греется совсем чуть чуть. сейчас меряю напряжения чуть позже выложу результаты.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
SkyNet
14 лет 2 месяца назад
Дежурку не нашёл (где и как она формируется) но судя по всему она есть так, как на кнопке напряжение есть и он после нажатия проявлет активность...
5V - 5.07V
3.3V -3.34V
RAM = 1.55V
Intel AF82801 = 1.05V
cpu = 1.17V
SkyNet
СLK - тоже нет (судя по пост карте)
igils
Куда цепляете посткарту?
SkyNet
На mini PCIe где был WiFi
SkyNet
На клокере напряжение питания тоже есть, мерял на ёмкостях с обратной стороны платы, 3.32V
igils
Ничего не увидите. На J4 распаивайтесь.
SkyNet
ниразу не пробовал... Это интерфейс биоса?
igils
LPC
http://s015.radikal.ru/i330/1208/9b/a815a064fbb9.bmp
SkyNet
14 лет 1 месяц назад
Дело было в расслоении текстолитовой подложки Intel AF82801, отремонтировал с помощью клея и давления на чип /images/koloboks/d.gif. Всем спасибо тема закрыта!
