Автор: keshan , 14 июля 2014
У SAMSUNG NP-R580-JS09RU упала и перестала регулироваться яркость экрана. Изменение настроек БИОС не помогло (Windows 8.1)
Перенес в Песочницу.
keshan
12 лет 4 месяца назад
Замена экрана может помочь?
OLIFA
Easy Display Manager установлен?
keshan
Яркость низкая на уровне первоначальной загрузки (до Винды).
OLIFA
Повторю вопрос: Easy Display Manager установлен?
keshan
Easy Display Manager не установлен. Еще месяц назад ноут работал нормально (Windows 8), потом яркость сразу упала и перестала регулироваться.
OLIFA
Из личного опыта. На моем нетбуке samsung яркость не регулируется пока не поставишь Easy Display Manager и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! драйвера на видео с сайта Самсунг. Обновление видеодрайвера приводило к тому, что яркость переставала регулироваться. Перед тем как лезть в потроха все же убедитесь, что это не софтовая проблема.
keshan
12 лет 3 месяца назад
При подключении внешнего монитора (при нажатии Fn+F5) экран матрицы гаснет, а экран внешнего монитора не реагирует (мигает индикатор включения, т.е.сигнал либо слабый, либо совсем отсутствует). Я снял хард, чтобы исключить влияние винды.
