Автор: Alek , 31 января 2010
Бед секторов нет, проверял Викторией и ХДД скан. Он нормально определяется и работает но вот иногда начинает стучать, после чего копмпьютер зависает либо перезагружается.
Это неисправна микросхема позиционирования блока магнитных головок HDD, если да то как она выглядит и что то можно сделать кроме как её менять.
Что делал кроме - проверял Викторией и ХДД скан ...
Alek
16 лет 9 месяцев назад
Ничего более, так как не знаю что делать.
Винт мой личный на нем куча информации, резервную копию сделал всего, так как готовлюсь к худшему.
Винчестеры никогда не делал, и поэтому даже и не знаю что можно с ним сделать.
NiTr0
Контакты чистить в первую очередь.
Alek
Какие и чем?
NiTr0
Поиск у вас не работает?
Контакты между гермоблоком и платой. Обычной канцелярской резинкой до блеска (они, уверен, черные), потом - промыть спиртом.
Alek
Контакты чистые идеальные как новые.
При новой проверке обнаружил что винчестер стучит на >500, и их число увеличилось, это все винту пипец.
NiTr0
Сколько ему, и на каком БП работает?
Alek
Ему около двух лет, год примерно был отключен так как использовался как архив.
Блок питания здесь не причем так как пробовал на разных.
NiTr0
Разные - понятие растяжимое. Если на говноболке вылез софт-бэд или неустойчиво читающийся сектор - на хорошем блоке он и будет оставаться таковым же, пока запись в него не произойдет.
Попробуйте на хорошем блоке питания сделать винту erase всей поляны. По результатам - и судить о состоянии, если умрет окончательно (что совсем не исключено) - нести по гарантии или ложить на полку.
[off]Хотя эти действия все же скорее для успокоения совести - т.к. у винта ИМХО мрет голова. Но я могу и ошибаться.[/off]
Alek
А какой прогой лучше это делать почитал в поиске кто что пишет,
