Автор: Tverts , 31 августа 2010
Комп на проц. 900 цел на мат. плате I815EP S370SAEP, PC133 две планки, стабильно работал каждый день ,
но после того как постоял и не включался с месяц стал во время загрузки системы XP постоянно перегружаться,
и по мере прогрева уход в ресет происходит все позже и позже, если хорошо прогреть работает стабильно и нормально проходит тесты памяти без проблем.Планки PC133 по очереди вынимались, толку 0, БП пробовал другой, эффекта нет.
Подозрение падает на электролиты , но они все внешне в идеальном состоянии , напряжение на память контролер выдает 3,32 , т.е нормальное,
что попробовать поменять в первую очередь или что проверить ?
IIK
16 лет 3 месяца назад
Э-литы смотреть не только сверху, иногда выдавливает резинку снизу.
...прогрев тесно связан и с механическими деформациями (пусть и незначительными) и с изменением характеристик элементов. Если кандёр высох, то нагревай-не нагревай, он ёмкость не вернёт. Думается так, определив все ощутимо нагревающиеся детали, в их число наверняка попадёт источник проблемы, круг сузится... Например недобитый мосфет, а может и отваливающийся мост...
Кстати, неплохо бы поэкспериментировать с другим процом...
Как думаете?
Tverts
Эл-ты плотно сидят на плате, снизу просвета нет, визуально ничего подозрительного.
Tverts
Если чисто от температуры , может и так , но они же под напряжением стоят и поэтому могут немного восстанавливаться.
По крайней мере так себя вели в бытовой радиоаппаратуре э-ты .
вели... только для неё значение ESR было практически не важно...
DarkProg
Bishop подобное поведение я видел на нескольких матерях, но там очевидной была проблема кондеров(там половина уже была на 9 месяце :))
В остальном напишите чьи электролиты напаяны, а также есть что-нить греющееся.
Tverts
16 лет 2 месяца назад
Конденсаторы фирмы STONE 1000x6.3V 105C L ESR , зеленые ,
вокруг процессора 10 шт + 4 шт возле дросселя + штук 5 по плате возле памяти ,AGP и PCI.
Остальные , черные,фирмы S.H.I. 220х16V и 10мкф несколько штук.
Греться в основном ничего не греется , комп то слабый , почти все теплое, на ощуп никаких перегревов нет.
DarkProg
Это из blak-list'а , насчёт остальных не знаю не встречал, но IMHO лучше их под замену и все от мала до велика - уйдёт час времени или около того
