Автор: RavD , 10 мая 2016
Мон не включается +14В в кз. Нашел ZD600 c дыркой. Маркировки не видно. Как я понял это сдвоенный стабилитрон. Есть обычные стеляшки стабилитроны на 18В. Можно ли их на замену поставить?
RavD
10 лет 6 месяцев назад
Что за сборка Q401 маркировкв dfra 26?
Aleksey_56
Там 5.1-5.6V стоит и не сдвоенный (к примеру BZX84C5V6), проверяйте стабилизатор 5В.
Что за сборка Q401
P или N-channel мосфет (нужно посмотреть чем управляется), обеспечивает коммутацию +5V_main_pw - +5V_panel_pw.
RavD
IC600 (BD9329) на 2 и 3 ноге 60Ом не маловато ли?
Aleksey_56
Между собой или относительно земли?
RavD
Относительно земли? Если помер IC600 есть аналог?
Aleksey_56
Относительно земли
А между собой?
Хотя учитывая, что выгорел стабилитрон, то скорее всего преобразователю хана.
есть аналог?
pin to pin не знаю ищите, а функциональных аналогов достаточно много (только придётся на отдельной платке собирать корпуса другие).
RavD
А между собой?
Почти 0 0.4Ом.
Aleksey_56
Почти 0 0.4Ом.
Ищите замену, или собирайте на отдельной плате.
RavD
10 лет 5 месяцев назад
Купил МС34063А как аналог BD9329 но с ножками не могу разобраться. Названия разные кроме VCC, GND.
[OFF]
Не аналог. Понижающий преобразователь изобразить на MC34063A не проблематично, но скорее всего будут проблемы с рассеиваемой мощностью.
Прочитать документацию вроде бы не трудно :lol:.[/OFF]
