Автор: cq , 16 мая 2017
Всем привет, заказал я с алиэкспресса БП на 12В 3А. Модель LY24-C052000-A1.
В инете прочитал много ругани, что двух амперники - это переделка с 5 вольт, но внутри у меня по другому все выглядит, и трех амперник он. Так что, думаю, что это нормальный БП, а не переделка (поправьте, если сомнения).
Теперь к делу: после покупки он отработал у меня 3 часа (питал пятиметровую светодиодную ленту). Брал с запасом по мощности. Потом ленту выключателем я вырубил и оставил его в розетке без нагрузки. Через часов пять он сам рванул, выбив пробки в квартире.
Разобрал - увидел непропай диода (не знаю, из-за этого он рванул, или нет). Контакт просто касался, а не был припаян.
В итоге сгорели диоды диодного моста, сгорел мосфет на радиаторе (STK0460).
Также раскололась стеклянная штучка мелкая, похожая на резистор или диод. На фото обвел ее место стояния. Подскажите что это? Дросель? Номинал ее уже не узнать, само собой. Но она прямо в начале 220В, до диодного моста. Может просто поставить два дроселя по каждой линии 220 по 100мкГн? Как думаете?
Также сгорели два smd резистора на обратной стороне платы (обвел на фото). Сопротивление у обоих 0 Ом, маркировки на них выгорели.. Подскажите, что хоть примерно поставить можно, чтоб не сгорело все это (не смог найти типовые схемы, чтобы примерный номинал узнать).
И можно ли вместо этого полевика (STK0460) поставить K2645? (в наличии только он).
Как я понял, STK0460 на 600В 4А,
а тот что я хочу поставить вместо него, 600В 9А. Я не ошибся?
Вроде пока все..
Перенес в Песочницу.
vladzirka
9 лет 6 месяцев назад
Стекляшка это предохранитель ампера на 2, сгоревшие резисторы это датчик тока. Странно конечно что показывают 0, должны были уйти в обрыв, их номинал по 1 Ому, примерно. На счёт транзисторов всё верно. Проверьте мелкие транзисторы Q2,3 и оптопару. После замены всего сгоревшего, включайте с лампочкой 40-60Вт вместо предохранителя.
cq
спасибо за ответ, q2 и q3 живы, оптрон ведет себя тоже как исправный. потом запаяю все и проверю..
cq
и тогда ещё возникает вопрос - те два горелых резистора обязательно вообще заменять на новые одноомные?
или можно оставить их прямо так ? (все равно они ток проводят и оба по 0 Ом)
vladzirka
Смущает меня их 0 сопротивления, за счёт сажи что-ли? Эта часть схемы, с мелкими транзисторами, защита по току от перегрузки, нужно поменять. Если нет мелких поставьте полуваттный-одноваттный 0,47-0,5 Ома, просверлив аккуратно отверстия под выводы. Я так поступаю когда смд нужных нет. И обязательно, на время проверки включайте лампочку, вместо предохранителя - если что-то пропустили, спасёт силовой ключ (для проверки БЕЗ нагрузки). Заведётся нормально, можно убирать лампочку, ставить предохранитель. Нагрузить 4-5 Ом мощным, если будет работать "рывками", уменьшить суммарное сопротивление R4||R6 до 0,33-0,39 Ом.
IMHO, туда проще поставить KA5M0365R чем пытаться восстановить. Тем более, для себя.
vladzirka
Если есть в наличии, согласен. Тут ТС решать что лучше или выгоднее, или удобнее.
cq
извиняюсь, тупанул, после выпайки всего выгоревшего выяснилось, что оба резюка в обрыве.
а по поводу KA5M0365R, в чем ещё приимущество и как ещё подпаивать, если ставить ?
vladzirka
Схема упрощается, но возможно понадобится доматывать питающую обмотку транса. Если вы раньше замену с доработками не делали, может оказаться сложно. Нужно найти схему включения KA5M0365R и приводить ваш БП к ней...
Решать вам: восстанавливать оригинал или дорабатывать.
cq
В общем все сгоревшее я заменил, остальное все проверил.
резюк кстати поставил на 0.39 Ом. один. не smd.
врубаю блок питания - тишина, даже светодиод не горит. на всякий случай заменил оптопару (была 817c, поставил pc123) - опять также. На силовой стороне транса порядка 314 вольт.
на выходе БП -0.
подскажите, куда ещё можно ткнуть тестером...
cq
трансформатор проверил - все три обмотки целые.
две высоковольтные и одна низковольтная.
проверил фазу на третьей низковольтной обмотке (один щуп на нее, а второй зажал пальцами, и мультиметр в режим измерения переменки) - показывает, что фаза есть (26 вольт).
получается, что либо конденсаторы на выходе плохие, либо диод.
но диод живой, и конденсаторы каждый по 380мкФ показывает. а на выходе все равно 0 вольт.
не понимаю, в чем тут дело..
