Автор: doomnik , 27 декабря 2010
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
wawa
14 лет 12 месяцев назад
Разыскиваю схему Cooler Master RS-430-PMSP model hp-p4507f5wp
на плате написано HIPRO HP-D3057F3R
LEXSAZORG
14 лет 11 месяцев назад
Нужна схема UTT MAV-300W-P4 они сильно не совпадают с Green.В моей схеме питание на ШИМ подаётся через транзистор.Что за микруха TL431?
alphan100
LEXSAZORG - вы гугле не пробовали посмотреть..что это за чудо трех выводное...
вот к примеру ссылка на описание http://www.qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
shnurokul
На ремонте находиться бп EVM-4607-06 460 ватт, состоит из следующего: uc3854bdw, 3845b, lm393 - 5 штук, ps222s, и дежурка на отдельной платке на TOP244Р. Не исправность была следующая через каждые 30 секунд выключался и потом включался и так по очереди, когда замерял напряжения в дежурке чего то перемкнул микруха TOP244Р разлетелась и в трансе походу предохранитель сгорел, у нас такой микрухи нет в продаже поставил TOP244Y у неё лишние ноги по датошиту посмотрел и соединил как надо, но дежурка такое ощущение как будто не раскачивается, очень маленькое напряжение на выходе примерно около 2 вольт, а раньше с неё выходило +5,и +12вольт,нашёл маленькую дежурку +5 вольт подсоединил,а за место +12 в воткнул аккумулятор в то место откуда выходило с дежурки, не чего не заработало, тогда я подал +12 сразу на шим 3845в и всё заработало как надо. Там на плате двухсторонней монтаж и между слоями тоже дорожки проходят, и детали очень плотно всё припаяно, и минуса отдельные от 5 и 12 вольт. Короче помогите кто чем может, а по идеи нужна схема.
Боюсь, что может быть короткий виток в трансформаторе.
Fatish
Здравствуйте. Я ищу схему блока питания с маркировкой KH model MAV-300W-P4. Схема блока Green Tech этой модели не подходит. На плате стоит микросхема KA7500B.
doomnik
Полные аналоги микросхемы KA7500B — это TL494, DBL494, M5T494P. Более подробное описание, схема включения и другие характеристики в даташите прилагаются.
ka7500b-datasheet.pdf
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
А то что KA7500B и TL494 аналоги, Вы не в курсе?
Fatish
В курсе,в интернете написано. Но я плохо разбираюсь в теме в целом,и подумал что это может быть важным уточнением,а то что они идентичны или взаимозаменяемы все здесь наверное и так знают) PS: да,а то что схема гринтек мне не подходит я не по этой микросхеме решил.
RONIN
Всем доброго дня. Нужна схема или совет с чего начать.
1. Cooler Master RS-650-ACAA-E3
4. Активная коррекция
5. 470mf, 400v , Su'scon
8. 20N60S5 (2 шт), GBU1006 ( 2шт.), 20n60c3 (2 шт)
10. 30v45CT, 30v30CT (похожи на транзисторы), остальное не видно из-за плотного монтажа.
11. CM6800G на дополнительной плате, ps113 на другой дополнительной плате. TNY278pn на основной.
15. Отсутствуют
Oтсутствует
Хорошая
16 Тестер.
19. Компьютер просто выключился. При запуски, происходит только щелчок реле на БП.
Отделено сюда.
Slawanin61
Добрый день,вечер всем!!! А где берут схемы ?, все переворошил или дежурка или вообще не то . Мне нужно на ATX Gembird 450W , и на Hiper 580w. Знаю что не тему , но может кто поможет?
