Автор: ROMby Unknown , 20 мая 2008
Ноут работает грузит винду. В диспечере устройств вопросительный знак - Унивесальный USB контроллер. Дрова не ставятся ни как. При втыкании флешки пишет что USB устройство работает не правильно не опознает ее. При вскрытии обнаружилось что дико греется южный мост (IXP450). Замена моста на заведомо рабочий ничего не дала. Симптомы теже... Подскажите где копать?
Highlander
18 лет 6 месяцев назад
Если мост греется, значит, или проблемы с питанием моста, или что-то его усаживает/коротит.
Разъемы механически целые? Питание в норме? Защитные элементы если стоят по линиям данных USB в порядке?
Serega000011 (не проверено)
Спасибо за помощь. Действительно  один USB разъем был сломан контакты коротили на корпус. Разъем поменял мост тоже. Все ОК.
dersp
14 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте.
Чтобы не плодить совершенно одинаковые темы, пишу о своей проблеме здесь.
У меня точно такой же аппарат, как в заголовке темы, а выпущен он был в 2007 году.
Симптомы такие же. В диспетчере устройств, когда в портах USB нет подключённых устройств, все устройства шины USB, отражены нормально, без всяких знаков предупреждения о ненормальной работе. В свойствах этих устройств указано, что они работают нормально. Но стоит подключить в USB порт какое-нибудь устройство (мышь, флэшка, или принтер), система тут же сообщает, что не может загрузить драйвер, а в диспетчере устройств, на этом USB устройстве, появляется жёлтый предупреждающий значок. При этом ни одно из подключенных USB устройств, конечно не работает. Все же остальные устройства ноутбука (встроенная мышь, звук, IR порт, модем), работают нормально.
При проведённых замерах, напряжение на USB портах - в норме, замыканий по шинам данных нет, сопротивления этих шин относительно земли - обычное для данных устройств (около 19 кОм). При вскрытии больного было выявлено, что радиатор южного моста (IXP 450) был приклеен к корпусу МС лишь в двух-трёх точках, да и то не термоклеем, а каким-то обычным Моментом, при этом контакта между радиатором и МС практически не было.
К сожалению, никакой информации по материнке этого девайса, я найти не смог, не имею даже карты контрольных точек, для снятия напряжений питания отдельных компонентов платы, на выходах формирующих их преобразователей.
На материнке имеются следующие надписи маркировки:
P/N: 15-F64-012000
PCB M/B 331 VER: 2.0 336.9*140.2*1.6mm 6L
MADE IN CHINA
Хочу спросить у знатоков форума, каким должен быть минимальный "обвес" материнки, чтобы можно было получить представление о её исправности. К примеру, к обычной материнке требуется подключить блок питания, клавиатуру, видеокарту (если нет встроенной), ну и конечно, процессор и память.
А как дело обстоит на ноутах? Будет ли работать внешний монитор, подключенный к имеющемуся на плате разъёму выхода видеокарты (родной дисплей отключён)? В принципе, мне нужно проверить лишь соответствие своим номиналам всех напряжений на плате.
Заранее спасибо всем кто ответит.
Highlander
Давайте с УСБ начнем. В Диспетчере устройств коды оборудования (мышки, флэшки) есть? Если есть - начните с переустановки системы.
dersp
Да, в диспетчере устройств они отображаются, но на них сразу появляются жёлтые предупреждающие значки, а в трее, на значке USB устройства появляется надпись: "Невозможно загрузить драйвер для этого USB устройства".
Систему переустанавливал, предварительно отформатировав диск. Ничего не изменилось.
Может быть, из-за недостаточного охлаждения "южника", в следствие плохого контакта его корпуса с радиатором, "оплыла" часть контактных шариков, оборвав таким образом связь с USB портами, если, конечно, данные со всех 4-х портов идут по одной шине.
Интересно, а нет ли у этого девайса другого канала USB, кроме канала южного моста?
makarog
GND USB портов связана с общей землей через резисторы-нулевки, проверьте на обрыв (хотя и маловероятно)
если питание USB не просаживается при подключении ваших устройств, то скорее всего ЮМ под замену
каждый порт USB соединяется парой линий с мостом, никакой "общей" шины нет и быть не может
у вас еще и кардридер висит на USB, проверьте его работоспособность
м/пл у вас от элитгрупп
Highlander
Автор, на мой вопрос ответ будет?
Highlander, я же ответил, сразу под Вашим постом.
makarog, сопротивления - целые, связь с землёй - полная. Питание, при подключения USB устройств, не просаживается. А вот отключить картридер, не догадался. А сейчас, имею на руках голую материнку, чтобы проверить версию по картридеру, нужно снова собирать всю канитель в кучу.
Я в первом посте спрашивал насчёт минимальной конфигурации "обвеса" материнки, чтобы можно было проверить работоспособность USB без нахлебника. Подскажите, пожалуйста, чтобы не париться со сборкой всего ноута.
Highlander
Вы не ответили. Еще раз - коды оборудования в диспетчере устрйоств есть?
makarog, надо диагностикой заниматься, а не мосты менять.
dersp
Извините, сразу не понял.
При вставлении устройства, в диспетчере, среди USB устройств, появляется надпись "неопознанное устройство" с жёлтым значком, или что-то в этом роде. Во всяком случае, я не разу не видел там надписи того устройства, которое я вставлял (флэшку, или USB мышь).
Не вижу здесь значка, отображающего, когда человек находится на форуме On Line, а то бы ждал ответа у компа, чтобы сразу самому ответить.
И ещё хотел спросить. После того, как USB слетела, я, при переустановке системы (WIN XP), не установил родные драйвера на материнку (стоят только те, что загрузила система), так как не смог найти родного диска от ноутбука. Может быть такое, что в XP просто нет корректных драйверов для USB контроллера этой конкретной материнки, или они все-таки универсальные?
