Автор: mistral131 , 29 ноября 2010
Здравствуйте !
Попал в руки нотик Rover Book Partner KT6 , код 2300Т . Платформу на одном сайте посмотрел пишут вроде как Clevo 2300Т
При включении молчал , при вскрытии сразу обнаружил возле разьема питания перегоревшую перемычку , заменил ее , нотик вроде стал включаться , кулеры крутятся , винчестер тоже подает признаки жизни , радиатор процессора тоже нагревается , нет изображения на матрице и при подключении внешнего монитора изображения тоже нет. 5 вольт на переферию идет , на ядро не мерил. Куда копать , помогите советом .
Olgert
15 лет 11 месяцев назад
а кроме 5ти вольт и питания кора других напряжений в буке не бывает?, а генерации на кварцах есть?, код останова машинки какой? Вот вам последовательность, прошу.....
mistral131
код останова посмотреть нечем ,
Напряжения на PQ4 , PQ5 - 5 v
PQ2 , PQ3 - 3 v
потом стоит PQ1 у него 16.8 v
далее есть какойто жук 5 лап , давно их не видел , стабилизатор тоже какойто кажись MIC 29302BU микрел кажись , пдф пока на него не скачал .
еще есть 2 элемента маркируются A1A2 и A1A2
сам нотик древний
сейчас матрицу откинул. А если матрица отключена и подключить к нотику внешний монитор должно идти видео ?
mistral131
может схемка есть у кого на сие чудо нотик , поделитесь пожалуйста или ссылочкой
mistral131
A1A2 и A1A2 похоже на диоды шотки стоит их 2 штуки около сокета. память стоит снизу , как на ней померять напряжение питания ?
