Автор: IIK , 9 ноября 2005
Есть RoverBook Partner RT6L.Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке присутствует 1.3в,которое при нажатии на нее приходит
на базу? SMD-транзистора(по внеш.виду).На верхнем(коллектор)+12v.
Рекция-ноль.Маркирован "24" и под 90 град."23".
Нижние 2 вывода у таких-же деталек звонятся как PN переход(база
слева-20ом),с верхним не звонятся.У Этого - обрыв.Поиск на
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm дал набор от
диодов до транзисторов.Может,кто подскажет что это такое.
Спасибо.
IIK
IIK поищите по форуму с ключевыми словами "SMD маркировка".
где-то урлы были. определите хотя бы тип корпуса, "SMD" говорит всего лишь о планарном способе монтажа. мы ж не видим...
после определения типа копруса будет проще определить что это именно (хотя в роверах всего два варианта, либо диод либо транзюк , при условии что это корпус SOT-23)
IIK
21 год назад
Да,именно SOT-23:(3x1.8mm),по поиску выдается такой примеpно набор: 24 MMBD2101 Nat C SOT23 Si diode 100V 200mA
24 DTC114ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
24 2SC5006 Nec N npn RF fT 4.5GHz @3V 7mA
Номер по маркировке Q420,по логике транзистор,не СВЧ,но в DTC стоят резисторы по 10к в базе и база-эмиттер,а у меня база-эмиттер(у остальных 6 штук 20ом,и проводимость PNP).Cтрашновато как-то лепить что-то другое.
Наиболее богатый набор маркировок на http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm.Может,адрес пригодится.
Спасибо.
IIK
я больше склоняюсь к тому что это именно из серии DTC
а на счёт того что все 6 штук звонятся 20 ом тут что-то не то ,
не может p-n переход так звонится.
