Автор: ROMby Unknown , 12 ноября 2003
Всем доброго времени суток.
Недавно обзавелся сабжем. Работает по USB.
Методом тыка и сопутствующего лазанья по инету обнаружил, что он привязан к матерям EliteGroup(с которыми по идее и поставляется).
Привязка осуществлена, по информации из некоторых источников, при помощи BIOS'а, который на борту.
Изза этого на не-элитгруповских матерях работает только один разьем из четырех, что, как вам уже наверное очевидно, является очень обидным фактом.
Нашел одно из возможных решений проблемы - "правильные"(читай хакнутые) дрова. Работают. Но мне это решение не очень нравится изза того что приходиться эти самые дрова устанавливать, да еще потом и перезагружаться. Стандартные виндовые дрова моментом поднимаются когда подключаеш ридер, и никаких не надо преезагрузок и настроек.
Сейчас настойчиво просится мысль - можно ли похакать тамошний биос? К сожалению, он сидит не в кроватке, а припаян к плате. Это трабл номер раз. Трабл номер два - нигде нету вообще никакой информации по разводке печатной платы для этого ридера. А на плате есть очень соблазнительные джампера. Потыкал их по-разному, проблема не решилась. Но некоторые изменения происходят - например при их тотальном снятии не работает вообще ничего. 8)
К траблу номер раз есть еще одна мысль - ведь как-то туда прошивка должна заливаться, значит сам ридер скорей всего должен поддерживать функцию обновления этой самой прошивки. Нужно только найти софт. И возникает трабла номер три - где взять нужный софт? 8) Наверняка должно быть хоть что-то.
Жаль я совсем не понимаю в схемах, может быть и разобрался бы с пресловутыми джамперами. Как знать, может это они за все отвечают.
Народ, есть ли у когонибуть какая-нибудь полезная информация, которой не жалко поделиться?
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 11 месяцев назад
Братан, это круто данная железка или пластмаска лежит у меня уже больше полугода ничего хорошего кроме CF она не читает
Кинь URL или на мыло дровишки, очень хочется данную штуку поставить вместо флопа.
С уважением в Калининграде Евгений
Hohmach
Ты хочешь хакнуть биос находящийся внутри ридера? Тут вроде нет таких спецов, там же не X86
Насколько я разобрался с девайсом там по другому определяеся наличие диска в ридере, корректно определяется только компакт флеш все остальные должны замыкать пару контактов (чо они и делают) но уровень сигнала там немного другой чем на носимом.
Дрова это выход хрен с перезагрузкой
22 года 8 месяцев назад
Я скачал драйвера посвежее к этому ридеру с сайта www.driver.ru и он заработал (по-крайней мере CF и MMC).
Сссылка:
http://www.driver.ru/main.php?file_id=21505
ASA
21 год 4 месяца назад
Как обойти защиту ECS UCR-61S2B Flash Card Reader
Этот картридер идет в комплекте с материнками ECS и продаются нашими предприимчивыми дельцами ,буквально за копейки 4-8$. Но есть одно но ... они привязаны драйверами только к материнским платам ECS,конечно есть взломанные драйвера :))... , но можно эту проблему решить гораздо проще если вы хоть немного дружите с паяльником.
Значит по порядку:
Он собран на чипе фирмы Neodio nd3052 (он-же с небольшими изменениями nd3050 и nd3060) ядро совместимое по командам с i8051.
Суть защиты сводится к тому что производитель (или фирма заказчик в данном случае ECS) видоизменяет firmware ридера под свои нужды и записывает их во внешнюю ПЗУ.
Но есть одно но в самом контроллере есть зашитая производителем прошивка полностью рабочая и без каких либо защит.
Покопавшись в даташитах я нашел вот такую вкусность.
http://www.akz.lg.ua/files/i1.jpg
Эта ножка отвечает за выбор места откуда будет грузится микопрограмма.
И тут дружно хлопаем в ладошки :)) китайцам, оказалось переместив всего одно сопротивление (перемычку) место под которую уже разведено на плате мы научим картридер грузить микопрограмму без каких либо защит из внутреннего ПЗУ
http://www.akz.lg.ua/files/i2.jpg
Вот собственно и все....
Драйвера берем от самого производителя чипа на сайте http://www.neodio.com.tw . Для XP дров не нужно все работает на стандартных.
Замеченные недостатки:
- не работает индикатор чтения-записи (допаяю на плату все недостающие посмотрю)
- у меня есть какая-то кривая карта MMC 32 Мб она шла в комплекте с каким то телефоном Nokia работает она отвратительно постоянно глючит хотя пробывал 2 других карточки по 16Мб все нормально...
ASA (Агеев Сергей)
rick101
Спасибо за информацию... проделал вышесказанное с картридером от Acorp. Все заработало в лучшем виде, причем индикатор весело подмигивает при работе с ридером. Ничего лишнего допаивать не пришлось...
21 год назад
Ни фига не миграет лампочка после перепайки резистора :) О том, что применилась совсем другая прошивка говорит то, что винда нашла все девайсы ридера по-новой. Работает ли теперь ридер с другими стандартами, кроме CF или нет - не знаю - нет флешки под рукой, но с компакт-флешем работает :) Решил так и оставить ...
... если б кто указал ссылку на даташит и ногу, о которой так говорится, можно было бы и покумекать, откуда траблы ... да и № микрух было бы неплохо узнать заранее, а то вдруг кому-нить попадётся счастье в руки и не найдёт он эту веточку ... :roll:
ASA
21 год назад
вот ссылка на мое описалово с картинками
http://www.geocities.com/pop_eco/fcr_r.htm спасибо Игорю aka POP
даташит качать можеш на любой из чипов NEODIO nd3050 или nd3060 Гугль тебе в помощь они абсолютно одинаковые по распиновке
я лично проверял такие карты 16Mb MMC Apacer,16Mb MMC noname, 1Gb CF SanDisk , 512Mb SD Apacer
не заработала только
32Mb noname for NOKIA phone
точнее она работает но через некоторое время дико подвисает и вешает картридер
20 лет 8 месяцев назад
ридер работает с MMC\SD, проверено, а насчёт индикации- стоит допаять неоходимые резисторы и светодиоды
LED1, R43-471, R2-000 8ножка - питание картриадера
LED2, R55-000, R26-910 25ножка - SmartMedia
LED3, R28-000, R38-101 106ножка - CompactFlash
LED4, R41-101, R35-910 107ножка - MMC/SD
LED5, R42-101, R54-910 58ножка - Memory Stick
