Автор: utkin_vlad , 9 октября 2011
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Объявленная звуковушка перестала видеться компом. Питание от FireWire не доходит, только от блока питания. При включении инициализацию не проходит. Синяя лампа не мигает. Думал сгорел контроллер FireWire TSB41AB2, нашел донорскую карту Audigy Gold (она кстати успешно работает и без чипа - проверено:) перепояли ребята в сервисе. Никаких изменений. При попытке запустить FireWire Device Enabler - комп перегружается. Карту не видит ни ноутбук с 4 пиновым разъемом, ни стационарный комп с 6пиновым.
Baza
15 лет назад
Терминалку подключали к 4х контактному разъёму?
эээммм
нет
а как это сделать?:) и что такое терминалка?)
сори за некомпетентность
Baza
15 лет назад
посмотрите тут
https://rom.by/forum/Ozhivlenie_FireWire_Solo
bunyaman
14 лет 9 месяцев назад
firewire 1814. светится лампочка питания и с блоком, и через кабель, на этом все. Замена TSB41AB2 поможет?
Baza
после чего так себя ведёт?
bunyaman
Да непонятно. Работала, отключил по фен шую: выклчил комп, снял карту, на другой машине с моим же адаптером файр вайр уже не пожключилась. подключали тоже как положено, к выключенному компьютеру. В сервисном центре ремонт будет стоить 150$ и то не 100%, что сделают. Вот думаю купить чип и местным кулибиным дать на замену:)
Baza
операционка и там и там одинаковая или разная?
как вариант слетела прошивка...
подключайте терминалку и смотрите что пишет в лог при запуске
bunyaman
Подключил.
вот что написало:
DM1000 Bootloader XE40
A-PHY
GUID: 000d6c04'00dd5957
HWID: 00000083
HWVS: 00000001
BLDS: 00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002805, 20040330-025909UT
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
CnE: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00080000. Ok.
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
6) Mark Image as invalid
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Bootloader (return=help) >
3) Do RAM test
4) Start Image
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Baza
выбираем пункт 4 (start image)
если оно его не грузит, то пункт 1 (download image and CNE), и отправляем по протоколу X-Modem терминалом файл fw1814.bcd
который находится в папке с установленным софтом карты..его лучше заранее положить поближе.
бутблок его загрузит примерно за две минуты..потом или сам ребутнёт карту или попросит
bunyaman
Да я уже почитал темки и пробовал, но никакие команды не срабатывают. Пару раз срабатывала циферка 2, жмакнул Yes, послал прошивку. Выдалась ошибка типа "Слишком много ошибок"(как то так). В итоге теперь Image: Invalid. Писали, что запросы могут не работать из за распиновки неверной (я так и думаю). Использовал USB кабель DCU-11 Sony ericsson(информацию брал отсюда: http://pinouts.ru/all/erics_t28_pinout.shtml). Может в нем дело? Оставлял только Rx и Tx, цифры вводятся, но не срабатывает команда. Также менял местами оставшиеся 2 провода(DGND и AFMS/RTS), тоже тишина.
