Автор: Nolik_26 , 9 июля 2016
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
При переключении реле срабатывает защита и стабилизатор отключается.
Для диагностики подключил на каждое реле по светодиоду, чтобы можно было наблюдать за процессом (см. фото). Получилась следующая картина: стабилизатор отключается при переключении реле с красного светодиода на желтый. Эти реле пробовал менять на новые (одно из них видно на фото), но проблема остается.
Наглядно можно посмотреть процесс отключения на видео: https://www.youtube.com/watch?v=mQ6yRMulaFg
Теперь смотрим что происходит на видео покадрово (см. картинки):
момент а): Обычный режим, горят красный, и два зел. светодиода, а также лампа накаливания за кадром.
момент б): вдобавок ко всему включается дальний желтый светодиод, горят ВСЕ светодиоды.
момент в): срабатывает защита (отключается зеленый LED, который сигнализирует о питании на выходе). Лампа накаливания еще не успела потухнуть.
момент г): отключается красный LED
момент д): питание вновь включается, о чем нам говорит включение зеленого LED и лампы накаливания.
Что делать и куда копать? Я так понимаю, что в момент б), когда только включился желтый светодиод, сразу же должен отключиться красный. Но т.к. он еще некоторое время продолжает быть включенным, срабатывает защита. Или же это неправильное рассуждение?
Nolik_26
10 лет 3 месяца назад
И еще не дописал: происходит это часто, но не всегда (я имею ввиду срабатывание защиты при переключении реле с красного на желтый LED)
Алексей862 (не проверено)
7 лет 1 месяц назад
Здравствуйте. Нашли в чем проблема была?
