Автор: montekki88 , 5 октября 2014
Всем добрый день. Помогите пожалуйста с ремонтом. Вообщем есть ноутбук ASUS k53sj, не видит он никакие sata в биосе, не определяет ни жесткий диск ни оптический привод.
Ноутбук не мой, взял для ремонта, знаю только что падал, на корпусе трещины.
Жесткий диск проверил на другом ноуте, работает нормально.
прогрел северный мост, не помогло
С загрузочной флешки ОС грузится все без проблем, юсб все работают.
и еще, сейчас разобрал полностью (вытянул материнку)и не пойму почему плата сама стартует при включении в розетку, вроде такого не было в собранном состоянии, или это после прогрева моста так?
помогите, куда копать чтобы жесткий диск увидел?
Ну во первых за это юг отвечает))во вторых прозвони все дорожки от сата к югу)))обычно они идут через кондеры 10пф 8 штук)замерь питание на сата.если питание есть,и до кондеров все звонится значит надо снимать юг на ик станции и смотреть оторванные пятаки)если оторванных пятаков нет, бери даташит на юг и вызванивай от пятака до кондера и на том пятаке где обрыв веди тонким проводком напрямую к пятаку))а греть ничего не стоит, тем более все подряд))
забыл написать, что юг и север у меня находятся в одном чипе.
Питание на sata есть +3.3в и +5в, жесткий заводится, dvd-rom откывается, но в биосе нет
попробую попрозванивать data от юга, если получится
без снятия моста ничего не получится?
А как ты прогревал чип?если по тепмопрофилю до 230 то не легче ли сразу снять чип все исправить и посадить на свинец?!
12 лет 1 месяц назад
[OFF]
через кондеры 10пф
Нехорошо обманывать на 3 порядка :).
10 нФ.[/OFF]
чип прогревал нижний подогрев(фен) + lukey 702 фен на 360 градусов, с флюсом для bga.
снять пока что не легче, потому что нет трафарета
прогрев может не помочь?
makarog
montekki88, вы в чудеса верите? нет? к чему тогда вопросы про прогрев? в данном случае прогрев даже в целях диагностики неприменим, а с флюсом и вашим "оборудованием" только способен усугубить ситуацию
верю в чудеса))
нужен реболл или замена?
и вопрос, из-за чего то другого может не работать sata или только мост? питание на sata есть
Electric
О всесильный реболл))) Сымать чип на нормальной станции и смотреть пятаки первым делом!!!
Выскажу свое личное мнение....сейчас очень много клиентов не доходят до мастеров, которые имеют оборудование и навыки для выполнения сложных работ, из за того что слишком много обладателей лакеев и rma из китая,обещают оживить ноут за 3 копейки...))и процентов 80 ноутов после таких мастреских выходят с диагнозом неремонтопригоден,да и большинство людей Верят в этот "диагноз")))а еще хуже когда чудо мастер берется за такую поломку и сидит убивает его до последнего,но ни вкоем случае не отправит клиента туда где ему могут помочь)ну на крайняк найдите поблизости человека который имеет оборудование и опыт делать такие вещи и имейсте свою маржу с ремонта- те же 1000 руб))у меня есть поломки которые я не могу выполнить в телеках и ноутах,их я вожу проверенным людям.так же советую и тебе,найди на форуме человека который живет поблизости и договорись сним о таких ремонтах.я думаю что рубля за 2000-2500 его тебе сделают и это дешего так как флюс которым пользуются мастера и оборудование очень дорогостоящи.к примеру у меня флюс за 1500 за 5мл и паяю я термопрошкой ИК,эрса и веллер в качестве контактных...тебе же не танет легче если попадется коиент который после тебя обратится в АСЦ и после них на тебя заяву накатает, а такие кл енты есть)))там уже сам рад не будешь)))а пока тебе кто то делает ноуты,копи деньги на оборудование или сам его сделай и учись на трупиках,на форуме ребята помогут)сори за флуд, просто ракипело и надоели клиенты после других мастерских с чипами в пакетике))
