Автор: Alex_Writer , 11 июня 2010
Есть ноут Samsung R40. Пришёл с дефектом после попытки запуска от непонятного БП. Нет заряда аккумулятора. Имею принципиальную схему на этот ноут. В процессе поиска была заменена MAX1909. Результат никакой. При дальнейшем поиске обратил внимание на MAX8734. При включении питания с внешнего блока, на 18 ноге микрухи появляется +5V, затем она сильно нагревается (бувально вскипает) и Напряжение падает до 0,63V. При отгибе ноги (выпаял её из схемы и задрал в воздух) на ней 3,5V на плате, в месте её подключения примерно столько же. Как я понимаю сама микруха уходит в защиту, но можно ли сказать, что ей копец???
Dmitry-r
16 лет 5 месяцев назад
IMHO скорее да, чем нет. Такие случаи, чем гадать, проще проверять заменой (со всеми осторожностями при замене ШИМ, т.к. микросхема напрямую управляет транзисторами и способна вывести полплаты из строя).
С отпаянной ногой микросхема также греется?
DYak
MAX8734, насколько я помню, формирует дежурные 3,3 и 5 вольт. Смотрите даташит на неё, там и типовые схемы включения. Поднимать ногу было весьма опрометчиво - это же ШИМ, не 18-я нога же напряжение формирует (схемы щас нет - точно сказать не могу)...
А по поводу МАХ 1909 - смотрите обвязку вокруг + даташит на неё внимательней. АКБ целый?
На днях заменил MAX8734. При подключении БП она опять в кипяток, но стоит гораздо дольше, прежде чем отключиться. Начал искать КЗ, хотя с этого и надо было начинать. Так вот 25 нога (LDO3) MICOM_P3.3V наглухо висит на земле. Теперь надо искоть что её туда так повесило...
Как я понял из даташит на MAX8734 18 нога (LDO5) формирует дежурные 5В с током нагрузки 100 мА (P5.0V_ALW). 25 нога (LDO3) также формирует дежурку 3,3В (MICOM_P3.3V)
Только что вызвонил B503 с него идёт сигнал на U504 ATI IXP450. Если снять этот B503, то MICOM_P3.3V с земли уходит.
DYak
16 лет 4 месяца назад
На чипе 450-м в районе буквы Х потемнение есть?
Потемнения нет, но по 1,8 В та же история
DYak
После B503 керамику на кз проверьте. КЗ сколько вообще сколько Ом показывает? Что с 1,8V?
По линии MICOM_P3.3V после B503 сопротивление на землю около 1.5 Ом (предел измерения 200 Ом). Так же бало КЗ на землю по линии P1.8V_ALW. После снятия B16 КЗ осталось со стороны IXP450 сопротивление на землю 10...11 Ом (предел измерения 200 Ом).
SinSe
16 лет 3 месяца назад
ну что всего быстрей пипец южнику.Заодно померьте на линиях данных USB, на всякий случай.Хотя иногда они бывают и целы, а мост труп.Снимите южник и посмотрите останется КЗ.
