Автор: Спячкин , 31 декабря 2016
Монитор фирмы Asus
Модель: VW192CD
Достался мне случайным образом, люди которые мне его презентовали, эксплуатировали данный монитор в течение 5-ти лет, после чего монитор вышел из строя. Выяснить детальную предисторию поломки не удалось, единственное что известно - монитор механическим воздействиям не подвергался, почил как-то тихо, сам по-себе..
После визуального осмотра выяснилось, что монитор пытались ремонтировать:
1. На плате "БП+инвертор" выполнена заменена электролитических конденсаторов;
2. На плате скалера видны следы пайки микросхемы 1117, формирующей 1.8В, и также, выполнена замена электролитических конденсаторов;
3. Обломана часть LDVS-шлейфа со стороны матрицы, на которой располагались контакты;
4. На плате матрицы в цепи 5В вместо предохранителя установлена перемычка.
На плате скалера имеется обуглившийся транзистор Q3 (маркировка нечитабельная из-за повреждения корпуса), напряжение 5В поступающее на плату скалера от БП прямо приходит на данный транзистор, с транзистора должно поступать на LDVS-шлейф для питания платы матрицы.
Результаты замеров:
1. Питание 5В от БП на плату скалера поступает;
2. Напряжения 3.3В и 1.8В после формирователей на плате скалера присутствует;
3. На LDVS-шлейфе вместо 5В присутствует только 0.6В.
Service manual и соответственно, принципиальную схему на данный монитор найти не удалось. Фото платы скалера прилагается.. Подскажите какой элемент (или его аналог) должен стоять на месте Q3 и прошу помощи в консолидации дальнейших действий.. С ремонтом монитора сталкиваюсь впервые (замена конденсаторов не в счет).
При проверке транзистора Q3 мультиметром, последний показывает, что транзистор в обрыве во всех направлениях.. Заранее спасибо и поздравляю всех с наступающим новым годом!
Ниже указана ссылка, по которой можно посмотреть фото моей платы. Прошу прощения за неудобства..
files.d-lan.dp.ua/download?file=e07cc3e2840975c7b52830e57eeb6d11
/images/koloboks/dntknw.gifНе прикрепляются у меня файлы, хоть ты тресни..
Разрешение не более 800х600, размер менее 8 Мб (в разы), расширерия какие только не пробовал....
/images/koloboks/dash2.gif"Ошибка закачки файла. Невозможно переместить закачанный файл" и все тут..
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=e07cc3e2840975c7b52830e57eeb6d11
Выше указана ссылка, по которой можно посмотреть фото моей платы. Прошу прощения за неудобства..
igils
9 лет 10 месяцев назад
Чаще ставят P-канальный транзистор с током стока 2А - 3А.
Можете посмотреть, для интереса, несколько доступных схем
на аналогичные мониторы от LG и Samsung.
Для проверки можно снять горелые останки и соединить сток - исток перемычкой, подключить матрицу, и прозвонить площадки этого транзистора относительно земли. Не будет кз или подозрительно заниженного сопротивления - можно включить на пробу.
Нашел схему на ASUS VW193D (ссылка указана ниже), здесь такой транзистор обозначен как Q703 (AO3401 - P-канальный c током стока 3.2А), все как и сказал igils.
Заменил я перемычку на плате матрицы, установленную в цепи 5В, впаял SMD-предохранитель.
Выпаял сгоревший транзистор Q3 с платы скалера, соеденил сток с истоком посредством SMD-предохранителя.
Сопротивление на плате матрицы в цепи 5В относительно минуса - 663 Ома.
Пробывать включать?
http://archive.espec.ws/files/ASUS%20Monitor%20VW193D%20.pdf
igils
Почему бы и нет?
Включил монитор и обнаружил на экране с правой стороны белую вертикальную полосу, под этой полосой изображение просматривается..
Ссылка на фото изображения указана ниже..
Пробовал отключать LVDS-шлейф и подать напряжение 5В на плату матрицы с лабораторного блока питания, результат тот же - весь экран черный, а с права такая же белая полоса..
В чем может быть причина такой неисправности, в самой матрице, в шлейфе матрицы или в электронике распаяной на плате матрицы и можно ли что-то предпринять, чтобы устранить данную неисправность?
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=80e16a4e336a20cfd78fcb4da7fd1a48#uploader
Прошелся надавливая пальцем по всем местам где приклеены шлейфы, которые соединяют плату матрицы с самой матрицей - изменений на экране не обнаружено.
Нашел в интернете полезную информацию об уровнях напряжений некоторых типов матриц (внизу приведена ссылка на ресурс), которые должны присутствовать на плате матрицы в нормальном ее режиме работы, в том числе указаны напряжения и моей матрицы (AUO M190PW01 v.0).
Измерил указанные напряжения на своей матрице - замечаний нет, все напряжения присутствуют. Прозвонил все емкости, пробоя не обнаружил..
Можно ли еще как-нибудь продиагностировать матрицу, чтобы найти место неисправности?
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2
Попробую от безисходности перепрошить микросхему памяти 24C32W на плате матрицы, я понимаю, что это бесполезные телодвижения..
Прошивку скачал по ссылке ниже..
http://remont-aud.net/pda/board/mnt/asus/asus_vw192cd_shassi_main_board_m190pw01/258-1-0-30466
Вообщем, чудес не произошло.. после перепрошивки полоса никуда не исчезла, также прогрел микропроцессор расположенный на плате матрицы до момента когда он "поплыл" - полоса не исчезла
