Автор: Lomike , 17 марта 2015
Материнка марки Elitegroup N2U400-A не стартует. При включении вентилятор крутиться, но нет изображения, сам не перезагружается, не выключается. на вид нет не чего подгоревшего, конденсаторы не вздувшиеся, блок питания в норме. пост карта-кодов не показывает, но все напряжения кажет что в норме, ресет опущен, с процессором (другими комплектующими(все рабочие)) и без - результат тот же, мерил напряжения на USB портах - 0,6V падения, мерил напряжение на слотах памяти DDR(опорное напряжение-1.3V. Основное питание-2.5V, питание микросхемы SPD-2.7V. Напряжение терминации 1.3V, )включил материнку замерял напряжение на процессоре (без него) на дроселях которые ближе к самому сокету-0V,(поставил проц включил померил напряжения на дроселях которые ближе к самому сокету-1.6V). Подключал блок питания, но не запускал материнку и щупая тактильно микросхемы которые питаются от дежурного напряжения (сетевая карта, мультиконтроллер, звуковая карта, южный мост) не греются. Обнулял биос(PhoenixBios) путем переставления перемычки. на кнопке питания 5V. Батарейка 3V. Ресет не включенной материнки - 0V, а включая материнку 3.3V. И все это произошло после чистки палесосом. Почистил он включился, зашел в однокласники, он сам ушел в перезагрузку и не включился больше.Не могу понять в чем дело.
Kpocc
11 лет 8 месяцев назад
звучит примерно так :
Доктор , у меня болит нога , но стул в норме , проверял зрение - один глаз не видит , по теории должны видеть оба , в чем может быть причина?
Цифры где? Что проверяли ? С процессором/без? Как именно не стартует? (заводится , но нет изображения или нет старта?) С чем включали плату? Проверялись ли остальные комплектующие на работоспособность?
Или мы всё это по умолчанию уже должны знать? Форум экстрасенсов по другой ссылке...
Lomike
slgor
По теории, как прочитал там должно быть 0.8-1.9V
(а с процессором-1.6V)
( Видел видео говорят, что напряжение без процессора на дроселях должно быть совсем малым 0.8-0.9V)
Сегодня просто праздник какой-то, поток сознания, кулер снимался?
Lomike
Нет не снимал.
