Автор: lord , 28 ноября 2010
Доброе время сток! Досталась мне от клиента нерабочая материнка ASUS P5QC REV.2.0G на P45 чипсете. Плата в полной комплектации в коробке. Решил восстановить её. Со слов хозяина плата была прикручена к корпусу без стоек и в результате выгорела всего одна дорожка возле крепления кулера CPU. Дорожку восстановил первым делом. Фото прилагаю. До этого она была оборвана и не звонилась. Собрал небольшой стэндик для теста материнки:
1. Проверенный блок питания ASUS 450W.
2. Видеокарта S3 Trio V+ 1мб.
3. Память PATRIOT 1GB PC2-6400 CL5 PSD218002 1 штука.
4. IDE HDD WD 120GB model WD1200JB-00EVA0 (без сбойных секторов, всего один раздел на диске в NTFS).
5. IDE DVD-ROM TEAC DW-552GA.
6. Клава, мышь, FDD.
Запуск - нет ни изображения и спикер не пищит. CPU и оба моста греются в пределах нормы. Дальнейший осмотр выявил сильно греющуюся микросхему BIOS( MXIC 25L8005PC-15C. Смотрю дальше и вижу, что сама микросхема вставлена в кроватку ключом не в ту сторону. Вынимаю и вставляю как надо. Запуск. Один длинный сигнал, как и положено. На экране пробегает информация о установленном видеоадаптере, заставка ASUS, информация о HDD и DVD и дальше опять пищит, как мне кажется два коротких (звуковой файл с записью этого сигнала прилагаю) и выдаёт след надпись:
Please enter setup to recover BIOS setting
USB devise over current status detected!!
System will shut down after 15 seconds.
Дальше система выключается через 15 секунд. Причём в BIOS при помощи Del я войти не могу. Сбрасываю настройки в энергонезависимой памяти перемычкой на плате + для верности вытаскиваю батарею и перемыкаю её контакты на несколько секунд. Результат тот же. Скачиваю на сайте технической поддержки свежий биос для этой материнки и записываю его на флэшку. Запускаю снова и во время прохождения POST жму ALT+F2 и попадаю в меню EZ FLASH 2. Показывает, что стоит та же последняя версия BIOS, что я и скачал. Шью с флешки биос заново. Перезагружаюсь и опять:
Post карты сейчас пока нет под рукой, но через недельку будет. Ещё обнаружил, что если подключить сетевой кабель (на одной стороне данная материнка, а на другой роутер DIR-655), то лампочки на разъёме сетевой карты не светятся... Кроме прогоревшей дорожки видимых повреждений на плате нет. Может микросхема BIOS повреждена из-за неправильной установки? (но она ведь шьётся и без ошибок при прошивке). В какую сторону копать дальше? Думаю измерить напряжения и начать с напряжения на памяти. Что означает сигнал в приложенном звуковом файле?(я так понял что-то с памятью). Вобщем нужны советы по дальнейшим действиям....
Diesel
15 лет 8 месяцев назад
Ошибка "USB devise over current status detected!!" говорит о превышении максимально допустимой силы тока протекающего по шине питания USB. Обычно такое бывает когда ломают USB разьемы и коротят питание на массу.
копать соответственно в сторону питания USB и на внешний вид разьемов глянуть на всякий случай.
память абсолютно не при чем
UPD. С сетью стоит разбираться уже после решения проблем с USB.
shtyrliz
посмотрите на перемычки, переключающие USB5V - USB5VSB должны все присутствовать и стоять в одном и том же положении
lord
"USB5V - USB5VSB должны все присутствовать и стоять в одном и том же положении" - перемычек вообще не было. Поставил все перемычки в положение на +5V. Вообще когда плата попала ко мне, то часть перемычек было на контактах где подключается системный динамик, reset и т.д. В хаотичном порядке были натыканы. Все сразу снял (подумал что это запасные, что шли с платой). После установки перемычек по USB на +5V поведение платы не измениось. Но всё равно спасибо за совет с перемычками - их всё равно надо было верно установить так или иначе.... Буду теперь осматривать USB разъёмы и мерять на них напряжение. P.S. заодно проверил положение и наличие остальных перемычек по мануалу. Все на месте...
lord
Осмотр на предмет повреждений USB разъёмов показал, что никаких КЗ нет и все контактные группы целы и не погнуты... Проверил напряжение на USB разъёмах. Результаты следующие:
1. На всех шести USB портах, которые находятся (распаяны) на материнке есть напряжение между 1 и 4 контактом. Уровень напряжения 5.03V на всех.
2. На всех шести USB, что присоединяются к матери при помощи планок (попарно) напряжения нет между 1 и 4 контактом. Проверял, подсоединяя исправную планку USB. Ниже присоединяю фото трёх синих разъёмов, где нет напряжения. Я так понял там должен быть предохранитель. Где он на плате? А может его и нет на этой материнке? Во втором вложении фото материнки целиком. Может это поможет указать деталь виновную в отсутствии напряжения?
[off]
Рядом с разъемами детали в корпусе 1812 или близком.
У вас слева на первом фото перемычки неправильно стоят - разверните на 90°. Это USBPW7-10 и USBPW1112.[/off]
lord
Материнскую плату поднял... Перемычки USBPW7-10 и USBPW1112 дествительно поставил не правильно. После правильной установки всё заработало и в BIOS зашёл. Там же включил сетевую карту и не разъёме появился жёлтый огонёк. И напряжение на USB дополнительных сразу появилось. Всем спасибо за помощь!
prm60
11 лет 7 месяцев назад
Плата ASUS P5LD2 SE такая же ситуация. Оказался не контакт, не подавалось питание на разъем USB из-за перемычки. Спасибо за дельный совет.
