Автор: NMD , 8 июля 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
16 лет 4 месяца назад
Напряжение на больших электролитах присутствует ?
BuFox (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Доброго вечера, уважаемые знатоки.
Хм, получилось как в игре... ну да ладно
У меня есть небольшая проблема. У меня БП ThermalTake TR2-500 W0093RE. В нем умерла миросхема ACPI, т.е. при выключении компа все выключается как надо, а вентиляторы и светодиоды продолжают работать. Схемы я не нашел, а определить деталь не получается- нет ни единого намека на маркировку. Можете помочь советом, что делать дальше, как найти нужный компонент?
PS Проблема обсуждается вот тут http://metropolis.anthill.ru/forum/index.php?topic=60803.0 там есть фото
Создайте новую тему. В ней опишите все согласно https://rom.by/node/15227
Нелишним также будет прочесть https://rom.by/node/13111
To All Это только мне словосочетание микросхема ACPI кажется идиотским или я настолько отстал в схемотехнике БП?
[off]Словосочетание действительно неподходящее :).[/off]
Сегодня мне притащили отремонтировать БП 750 Вт.
Оказалось, что в блок каким-то раком попал комповский винтик, на винтике два характерных электрических "ожога". Нашел, где эти же две точки в схеме (5 мм друг от друга) - одна на контакте первичной обмотки основного транса, вторая - на каком-то SMD-резисторе. Оба транзистора звонятся во все стороны. Они пробиты или их нужно выпаивать для прозвонки?
Из знаний - в общих чертах понимаю, как оно все работает.
Есть +5 В на фиолетовом проводе, больше признаков жизни нет. Кстати, да, предохранитель сгорел, я его уже заменил.
15 лет назад
Выпаивайте. В таких БП транзисторы могут стоять "в параллель".
Выпаял. Оба транзистора 20N60 звонятся во все стороны - сопротивления по нулям. Что еще могло "вынести" кроме них?
Где замкнуло - показал красными линиями.
15 лет назад
SMD транзисторы в раскачке этих ключей и 90% за то, что нужен новый ШИМ.
В затворах этих транзисторов стоит по резистору 5R1 (как я понимаю, 5,1 Ома?), которые идут с какого-то маленького трансика. Последний, по-видимому, в порядке, а вот резисторы обладают бесконечным сопротивлением ::)). В первичке этого транса транзисторы (SMD) ведут себя по прозвону, вроде бы, нормально (я их не выпаивал).
Когда найду замену ключам, отпишусь.
Так-с, а что можно вместо них поставить рублей за 50, посмотреть, будет ли работать?
Не хотелось бы спалить родные новые - это почти 500 рублей...
От блока отвязываться тоже не хочется, мне все же интересно, хотя чел, скорее всего, купит новый, не дожидаясь.
15 лет назад
Да, можно попробовать на слаботочных транзисторах
