Автор: Дима 27044 , 6 января 2011
Имеются две напроч мёртвые флешки, хочу попробывать их отремонтировать (при каких условиях они стали неисправными сказать не могу, я их взял у знакомых).
Первая флешка: определяется как неопознаное USB устройство, драйвер не устанавливается. Котролер MW6208E, светодиод постоянно светится.
В Моём компьютере естественно ничего не видно.
Вторая флешка: GENERIC USB Mass Storage USB Device, при попытки доступа пишется вставте диск и больше ничего не возможно сделать.на контролере 4 надписи 6677, D5-M6C, HL-735-0011,0829 (где именно модель контролера я понять не могу). Светодиод 1 раз мигает после вставления флешки и больше ничего не происходит.
Что можно попробывать сделать?
Заранее спасибо. С Уважением Дмитрий.
15 лет 10 месяцев назад
http://flashboot.ru/iflash.html
Как определить какой фирмы флешка?
makarog
[off]
1. по внешнему виду
2. по обозначениям и надписям на корпусе
3. по VID PID[/off]
3. по VID PID
Как?
makarog
[off]
Как?
вы на сайте были, куда вас Bishop отправил? похоже - нет, да и в гугле инфы полно[/off]
А если перепаять чипы памяти? Маркировок нету ни у одного...
Всё, вторую флешку восстановил с помощью вот этой программы
http://www.flashboot.ru/Files-file-181.html
Вбил в базу (www.flashboot.ru) контроллер (SSS6677) и с помощью первой утилиты всё прошло на ура, флешка оказалась на 2Gb моей радости нет предела, всем огромное спасибо!!!
Неповерите первую тоже удалось вернуть к жизни прогой
http://www.flashboot.ru/Files-file-260.html
Замкнул на чипе памяти выводы 31-32 она апределилась, ну а потом прогой. Правда стала 851Mb вместо 1024Mb но всё таки)
Не знаю правда на долго ли, время покажет.
S.A.N.
Первая, похоже, начала конкретно сыпаться и контроллер её специально залочил, чтобы можно было хоть что-то потом спасти из Ваших бесценных данных. :)
А вот почему бэды... может, просто некачественное питание в USB-порту было. Я слышал, китайцы вместо преобразователя 5v->3.3v любят диод ставить.
Если так - то при нормальном питалове, может, и поживёт ещё.
makarog
[off]
S.A.N. эээ, вы ничего не путаете (например, организацию твердотельной памяти и структуру жесткого диска)? /images/smiles/icon_gigi.gif
слышал звон... проблема не в том, что китайцы любят, а в том, что практически все современные контроллеры имеют набортный преобразователь 5в-3,3, а не внешний[/off]
