Автор: Sergeym21nesitco , 6 декабря 2013
Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
snAke666
12 лет 2 месяца назад
ведет себя нормально... вспыхивает и тухнет...
Входной кондер зарядился и ток через лампочку прекратился. Будем считать емкость у входного конденсатора номинальная.
Я не помню, Вы приводили маркировку силового ключа? нужно проверить его.
Я так понял силовой транзистор k3569? Это полевой N канальный транзистор.
Скачиваете даташит на него. Определяетесь где у него затвор, сток, исток и проверяете по инструкции на обрыв и открытие-закрытие https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
[OFF]
вместо диодов используются транзисторы?
В силовой цепи основного источника +12 В - да. Почитайте что-нибудь о синхронном выпрямителе. +5 В и +3,3 В - понижающие импульсные преобразователи (в варианте synchronous buck - опять же транзисторы).[/OFF]
snAke666
maco, благодарю за наводку. :) Каждый день что-то новое открывается.
Пока не почитал, но мысли опережают.
synchronous buck
Наводят на мысль, что это хозяйство должно быть похоже на DC-DC преобразователи на материнках и видюхах на шим контроллерах?
По открывал несколько статей, буду изучать.
[OFF]
должно быть похоже
Угу.[/OFF]
а разве то что в горячей части нет КЗ (что показал опыт с лампой) не говорит нам о том что ключевой транзистор рабочий?
snAke666
Вам бы теорию устройства импульсных блоков питания немножко почитать, чтобы представлять как оно там все работает. И для чего нужен силовой ключ. Загляните в азбуку по ремонту. :) Из того, что лампочка таки потухла, можно сделать вывод, что силовой ключ не пробит. А вот рабочий ли он, надо проверять.
Если лень изучать, то не ленитесь и делайте что просят. :) Гадать по поводу ключа не стоит, нужно выпаять и проверить.
Не ленюсь))) почитаю обязательно)
к3569 полевой n-канальный транзистор. Проверяя способом как написано на этом сайте - он не закрывается и не открывается))) Щас буду даташит анализаровать может мой 2DON60P пойдет)))
[OFF]Исключительно ради издевательств - вполне вероятен вариант традиционного недопонимания автором мелких деталей прочитанного материала :).[/OFF]
не переживайте, я проверю шим сначала) а потом впяю)
