Автор: Sergeym21nesitco , 6 декабря 2013
Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]Интересно, зачем автору гадание по позиционному обозначению, если у него есть маркировка :D?[/OFF]
snAke666
Сделайте фото. Будет понятнее о чем идет речь. Профи по расположению на плате поймут что это за элемент.
[OFF]
Дык оно и так понятно :D.
Фото можно найти без особых проблем :).[/OFF]
snAke666
Это диод, если бп построен как флайбек, иначе диодная сборка.
Контакта два, значит точно диод.
ммм... спасибо... ну тогда все правильно и он рабочий... а как вы так определили что диод?
snAke666
Ну так устроены все компьютерные блоки питания. В первичной (горячей) части бп стоят силовые ключи-транзисторы, во второчной (холодной) части стоят мощные диоды, или диодные сборки.
[OFF]
Вообще-то контактов 3 :D.
По маркировке, которую вы и предоставили :lol:.
P.S. При оформлении картинок думайте, что вы вставляете в свое сообщение.
Ну так устроены все компьютерные блоки питания. .... во второчной (холодной) части стоят мощные диоды, или диодные сборки.
Вообще-то наличие силовых диодов в низковольтной части БП не является обязательным :D. Можно найти много примеров :).[/OFF]
snAke666
Вообще-то контактов 3:D.
Да чет мелкая фота, недосмотрел. :)
Хм. А можно пример компьютерного БП без силовых выходных диодов?
