Автор: NOVA , 26 марта 2013
Доброе время суток. На днях мне принесли два блока питания Thermaltake tr2-420pp и Thermaltake tr2-500np ,но речь пойдет только ободном: Thermaltake tr2-420pp. Дело в том что есть дежурка 5V,а сам не стартует,делал все что описано здесь https://rom.by/forum/Thermaltake_TR2-420_uhodit_v_zashchitu, менял супервайзеры,все ровно не стартует,при замыкание на шиме 494 4 ноги на землю он запускается напряжение все в норме как в описание БП 12v-5v-3.3v и -12v.Ковырял его целый день но изменений нету,заменил щим 0 реакций,когда его принесли в нем были вздутые емкости и дежурка выдавала 4,5v после замены емкостей стала как положена,но не стартует,менял емкости по высокому напряжению,результата ноль.
ШИМ CP494
Супервайзер TPS3510P
на радиаторе в первичке 2 E13009L и 1 С5353
на радиаторе во вторичке 1 STTH3002CT, 2 STPS2045CT, 1 STPS3045CW.
Дело в том что бп уходит в защиту,но по чему не пойму,еще не могу понять как работает TPS3510P.
прошу помощи и советов.
завтра отпишусь если будут изменения.
13 лет 8 месяцев назад
Как именно не стартует? При замыкании PS-ON вентилятор дергается?
На 7 ноге TPS3510 есть +5?
NOVA
нет ,бп реагирует тока тогда когда на 494 4 ногу замыкаю на землю и все,есть на 7 ноге есть 5v,завтра отпишусь по всем напряжениям на всех ногах и микросхемах,если нужна.
А когда коротить 2 и 3 ноги 3510?
NOVA
нет не пробовал
да.
завтра на работе попробую,все что скажешь.
это все дело лежит на работе.
Если на 2-3 не будет реакции - нетсправна мелочевка между 3 TPS3510 и 4 ногой TL494.
Если будет и совсем нет реакции на PS-ON, то самая большая вероятность, что неисправна 3510.
NOVA
Вот что сегодня пробовал,замыкал 3 и 4 ногу TPS3510 реакции ноль,но при касании 4ноги tl494 на массу бп стартует PS ON замкнут, напряжения на по питания до 4,5v просаживается, если просто замкнут PS ON не касаясь массы напряжение проседает до 4,5v,если разомкнуть PS ON то до 5v TPS3510.
NOVA
заменил все микросхемы,бп не стартует,на на выходе присутствует напряжение 12=1v;5=0.5v;3.3=0.2v.дежурка рабочая,просатка пропала на дежурке.
mctosh
13 лет 1 месяц назад
Thermaltake tr2-420np перезагружается при нагрузке, комп грузится но если запустить фильм то ребут, если запускаешь фурмарк, то работает секунд 5 и ресет. Заменил кондеры по выходу, стал дольше держать фурмарк(15сек), но потом опять ресет. что может заставлять БП уходить в рестарт? карточка NVidia 460 но раньше sdxct работало как часы...
SALAR
8 лет 7 месяцев назад
Доброго времени суток!
Блок питания Thermaltake tr2-420pp - нет выходных напряжений. Я сейчас посмотрел ШИМ, вроде живой, с 8 и 11 ноги идут импульсы. Хотел посмотреть на базе биполярников E13009L доходят ли эти импульсы, да призадумался. Это же "горячая" часть, т.е. общий провод осциллографа должен быть на "минусе диодного моста и входных конденсаторов", да и подключать блок надо через разделительный трансформатор. Правильно?
vladzirka
8 лет 6 месяцев назад
Да включать через разделительный трансформатор. А чтобы посмотреть импульсы в базах: на нижнем ключе, да общий осциллографа на минусе моста, а на верхнем - общий осциллографа на эмиттере этого же транзистора.
