Автор: andrey_mix1982 , 30 июня 2020
model: SilverStone SST-ST1000-G
Здравствуйте.
Сразу вопрос тем кто в теме, а именно по PFC\PWM контроллеру CM6802 корпус микрухи SOP-16 (даташит микросхемы прилагаю)
Между 9 и 10 ногой (DC Ilimit и GND) стоит резистор, какое его сопротивление должно быть ?
Теперь по общей неисправности.
Изначально был пробит транзистор в холодной части (там вместо диодов ШОТТКИ стоят именно транзисторы, каждым которым управляет специализированная микросхема, а вернее супервизор какой то гибридный), вот такой тип выпрямления в современных БП по 12 вольтовке. Их там много, они все в параллели подключены, у каждого свой ключ драйвер управления. Дохлый транзистор я пока просто выпаял, БП без него должен работать.
Из за пробоя и КЗ по +12 (а там токи сумашедшие) сгорела APFC. транзисторы, диод (обвязка их на удивление целая), так же сгорел PFC\PWM контроллер CM6802 в корпусе SOP-16. Их я заказал новые и уже новую микросхему впаял. У самой микросхемы естественно было КЗ по питанию и сгорел защитный SMD резистор на 46 ом (маркировку удалось разглядеть).
Вопрос по 9 и 10 ногам микросхемы. Там висел резистор в SMD корпусе, его маркировка вообще не была понятна, затемнена, я измерил сопротивление и там были не стандартные 5 с чем-то кило Ом.
Резистор я расценил как неисправный. Пока пробовал ставить в сотни ом и в 5 кОм.
БП не запускается. При попытке включения PS-ON, на конденсаторе в корректоре мощности напряжение подымается всего до 370 вольт и этого по видимо мало для старта. Я в ремонтах АТХ БП с APFC корректорами такое не раз встречал, если нет на конденсаторе полного заряда (примерно 400 вольт) тоесть полной раскачки-накачки данного кондёра, то старта БП не будет.
Обвязку я уже тщательно перепроверил, и поверьте проверил как следует, так как с этим БП уже борюсь не один месяц.
Весь вопрос остаётся в резисторе между 9 и 10 ногой микросхемы контроллера.
Не особо хочется эксперементировать с резистором. Взрывы в APFC мне не нужны. И опытные мастера знают что мощные блоки питания с APFC через лампочку не запустишь.
П.С
Схемы естественно как всегда нету данного БП.
6 лет 4 месяца назад
[OFF]
Не стоит путать супервизор и микросхему управления синхронным выпрямителем :).
Вы уверены, что резистор подключен именно между DC ILIMIT и GND, а не между DC ILIMIT и истоком одного из силовых транзисторов? Т.е. вместе с конденсатором между DC ILIMIT и GND получается обычный RC-фильтр по линии измерения тока через силовой транзистор.
Нагадаю несколько сотен Ом :D.
Нда, читать и думать вроде бы не сложно, но автору явно не хочется, судя по таким расуждениям :). Запуск основного преобразователя зависит от результатов работы APFC, но конкретное пороговое напряжение определяется резисторами в соответствующем делителе напряжения - измерить и посчитать не сложно.
Вас не устраивает лампочка на 500 Вт, например :)? Или что-нибудь помощнее :D.[/OFF]
