Автор: dron_od , 12 февраля 2022
Добрый день . Народ проблема такого рода , есть блок питания LQ-35-24V (китаец по самые не хочу ).
Проработал долгое время , не давно он всё таки накрылся медным тазом .
Понятно , купить новый да и дел , так и было сделано ! Со временем ( как то очень быстро ) появилось желание отремонтировать старый блок питания .
Себя спецом назвать не могу , но что то получается . В общем перекопал я этот блок , нашел вышедшие из строя детали и благополучно их заменил на новые .
Но столкнулся с одной проблемой !
Проблема конкретно по шимке , родная ( которая стояла в блоке ) была с обозначением LQ-35 . Понятно что блок делался под заказ какой то фирмы и номер шимки специально изменён ( в интернете искал , такого нет )
Вопрос к знатокам !
Народ кто сталкивался с подобным блоком ?
Что за шимка стоит ?
Схему принципиальную составил , может где ошибся не исключаю и фотки прилагаю .
На фотографии блока , красным отмечены детали которые менялись .
Mr.Barbara
4 года 8 месяцев назад
Не опознается, сорян.
Какая-то восточная экзотика.
Я бы туда KA5M0365 воткнул.
8 - 1 GND
4,5 - 2 Drain
2 - 3 Vcc
1 - 4 FB
А если еще небольшой радиатор нацепить, то "сносу не будет"
Если верить даташиту ,KA5M0365 в корпусе дип8 имеет распиновку
1,6,7,8 drain
2 GND
3 VCC
4 FB
5 NC
В моём случае 3 и 6 пин не распаяны и не имеют контактных площадок .
Но корпус DIP8 был, с маркировкой LQ-35 .
Не то слово , что диковинка . Все мозги уже выела эта шимка .
Я про TO-220F-4L
Место ведь позволяет? И теплоотвод получше.
Как вариант , да интересен .
По тому что ранее стояло в блоке питания ,я так понимаю имела распиновку
1.FB
2.VCC
3.---?(возможно DRAIN)
4.DRAIN
5.DRAIN
6.---?(возможно DRAIN)
7.N.C ? (через тока измерительный резистор на минус диодного моста , возможно даже OUT)
8.GND
Mr.Barbara
Не, не бьется никак. Я уже 2 калькулятора шимов смотрел, записи перебирал.
Mr.Barbara, какой второй после remont-aud?
Похоже на Sanken STR-A6100 Series. Но в континентальном варианте.
dron_od
Родилась в моей дурной голове бредовая идея и не одна !
Не зашили ли китайцы , какую то смд шимку в корпус DIP8 . С нужной им распиновкой .
Либо не сделали ли плату под какую то отбраковку ( к примеру перепутанная распиновка ) .
Вопрос к знающим в этой области . Пины я правильно раскидал ( с помощью UAM ) исходя из составленной принципиальной схемы ???
dron_od
Фотографии не виданного зверя
dron_od
Прошел диодной прозвонкой по контактам и получил такие результаты ( плохой результат тоже результат )
Если брать за основу , 2й пин это VCC и 8й пин это GND .
Красный щуп на 2й пин :
2-1 ничего
2-3 ничего
2-4 0,560v падение напряжения
2-5 0,540v --//--
2-6 ничего
2-7 1,470v
2-8 0,800v
Чёрный щуп на 8й пин :
8-1 ничего
8-2 0,800v
8-3 ничего
8-4 0,407v
8-5 0,407v
8-6 ничего
8-7 1,333v
4-5 звоняться наглухо , подозреваю что один контакт на два вывода .
