Автор: wiseland , 18 сентября 2014
Сломалось оригинальное ЗУ орион PW325.
Построено оно на микросхеме большинства компьютерных БП TL494CN.
Шел процесс зарядки аккумулятора, потом сработал автомат (выбило пробки). Попробовал включить устройство последовательно с лампой на 40вт - лампа светится, устройство не работает (нет напряжения на выходе, которое должно быть 15В). При подсоединении устройства к аккумулятору, горит зеленый индикатор "сеть".
Включать только его одно в сеть не решился, да и не вижу смысла, потому разобрал, нашел схему: http://vinratel.at.ua/Orion/PW325.jpg
Сразу оговорюсь, что опыта в ремонте ЗУ не имею.
Визуальный осмотр выявил следующее: http://img.radiokot.ru/files/99909/g5fon80tk.JPG
Все-таки больше похоже на механическое повреждение, но могу ошибаться (вскрывал аккуратно). Припаял на место.
Общие виды платы: http://img.radiokot.ru/files/99909/g5fk3c5u8.JPG и http://img.radiokot.ru/files/99909/g5fof2ouc.JPG
Вот еще несколько фоток под корпусом:
Немного потемнели элементы: http://img.radiokot.ru/files/99909/g5fombdgz.JPG, вот они, только ближе: http://img.radiokot.ru/files/99909/g5fok4eev.JPG
И часть с микросхемой: http://img.radiokot.ru/files/99909/g5foj7kbq.JPG
В общем, даже после припайки на место, устройство отказывается работать (предохранитель целый). Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, что и как проверять (как выше написал, светодиод зеленый горит, при подключении крокодилов к аккуму).
Matveev1
12 лет 2 месяца назад
Проверьте диодный мост, транзисторы VT2, VT3.
STRAIDER
40 ватт маловато, надо хотя бы сотку.
wiseland
Под руками только тестер. Прозванивал диоды в мосте: почему-то в обе стороны мультиметер 600 показывает. Транзисторы без нагрузки не проверить?
AVX
не могут в мосте ВСЕ так показывать - полюбому один или два пробиты. Транзисторы тоже на пробой проверить мультиметром, желательно отпаять (а то можно намерить через резисторы да трансформатор.... )
Unknown BIOS (не проверено)
Добрался вновь к устройству. Проверяю транзисторы, не выпаивая (как-то не удалось выпаять транзистор одним 25Вт паяльником). 2 транзистора (обведены красным) на всех лапках в режиме проверки диода показывают 0 падение напряжения, мультиметр "пищит". Еще 1 ерунду показывает: 1400 на 2х лапах, на одной паре также пищит (обвел оранжевым).
http://img.radiokot.ru/files/99909/medium/geennrynu.jpg
Возникает вопрос: или все 3 умерли (отого и получаю КЗ) или их просто невозможно проверить без выпайки?
Есть на плате элементы (диоды, как мне кажется) 2 шт - с надписью FSIM - в режиме проверки пищат в обоих направлениях (обвел красным). Что это за они и как они должны работать?
Сопротивления пока не проверял.
P.S. еще 3 транзистора на плате живые.
AVX
вопрос: зачем лезть с попытками ремонта, если даже минимально необходимого инструмента нет в наличии? Уж что-что, а мультиметр и паяльник на 40-60Вт (лучше 60) должен быть.
Не видел мультиметров, которые показывают 0 при диодной прозвонке - обычно хоть какая-то цифра. На тех, что короткое, померить ещё в режиме "до 200 Ом", и цифры сюда. Если на транзисторе везде короткое - его выпаять, и дальше проверять. И смотреть по цепи, что ещё сгорело (точно найдётся).
zodiacus (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Имеется такое же ЗУ. Принесли, сказали неисправный, вот и хотел себе восстановить. Открыл, прозвонил мультиметром все диоды, транзисторы, диодные мосты и сборки. В результате выяснилось, что была пробита диодная сборка, которая стоит на радиаторе возле 3-х полевиков. Заменил. При включении в сеть начинают светиться светодиод "Сеть" и "Т*,С" пульсирующе (с периодичностью около секунды) и всё это сопровождается высокочастотным свистом трансформатора, как будто схема хочет запуститься, но не может (либо уходит в КЗ и срабатывает защита, либо нет полноценного старта). При подключении внешнего источника 12В к клеммам АКБ ничего не происходит, светодиод не светится. В чём может быть причина, может кто сталкивался?!
Алексей K (не проверено)
10 лет 6 месяцев назад
Орион PW 325 перестал заряжать. При включении в сеть зеленый индикатор не реагирует, а при подключении к аккумулятору засвечивается. В ходе ремонта выяснилось – утечка на одном из двух транзисторов Е13009. Заменил на то, что было под рукой, на 13007. Все заработало. Рад, если кому ни будь помог.
wiseland
Теперь у меня ЗУ, напротив, заряжает, но светодиод зеленый не горит: ни при подключении к аккуму, ни при включении в сеть. Может, кто сталкивался, почему такое происходит?
