Автор: Сергей1980 , 2 апреля 2013
При включении нет питания на процессоре и памяти, наблюдается сильный нагрев чипа отмеченного на фото chl8318-20 можно его както проверить не выпаивая этот чип, а также как проверить мосфеты MDU2656 на MDU2654
snAke666
13 лет 5 месяцев назад
Эта микросхема - ШИМ контроллер. Если этот чип сильно греется, но при этом нет напряжения, то скорее всего он неисправен, его нужно просто заменить.
Могут ли быть какието другие причины его нагрева, чтобы зазря не перепаивать проверить можно както
PhotoMeD
1.2.3 контакты -исток
4 - затвор,далее думаю понятно
а проверять так,как написано тут - https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
тоесть не выпаяв не проверить
snAke666
По даташиту на шим осциллографом проверяете управляющие импульсы на ногах 32-39 (PWM1-PWM8). Если импульсы есть, то далее проверяем как дело обстоит с драйверами. Укажите какие драйвера используются. Если не знаете что это, то фото обратной стороны карточки сделайте.
На выходных посмотрю что осцилограф покажет потом отпишу. Файлы обратной стороны прикрепил.
Вопрос к знающим людям! На фото обведена площадка, что это за контакты и должны ли быть на них напряжения. Такие плащадки есть у GTX470 и GTX560 возможно ещё какието модели производства Zotac. Если у кого есть подобная видеокарта измерьте напряжение и сопротивления на площадке.
Lex_328 (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Добрый день, вы отремонтировали видюху Zotac 560? просто практически такая же проблема,нужна ваша помошь,нужно фото вашей видюхи со стороны процессора,в районе подключения сплита, чтоб можно было разглядеть маркировку деталий, если не сложно помогите, Спасибо=)
помоч то можно надо только забрать её из мастерской процу там кердык
прикрепи фото микрухи общее с указанием микрухи
